Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Таймер ут24
    По умолчанию Таймер ут24
    Здравствуйте. При выходе прибора на режим, таймер не начинает отсчет. В чем может быть проблема?
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,462
    Добрый день. Что Вы подразумеваете под "При выходе прибора на режим"?
    Каким образом Вы осуществляете пуск?
    С уважением.
    У меня печка. На ней стоит реле времени и реле температуры 2трм1. Выставляю нужную температуру, запускаю печь. Когда температура доходит до заданного значения тены отключаютя и загорается лампочка "режим". При этом таймер не начинает отсчет установленного времени. При этом не горят индикаторы вых1 и вых2.
    11.09.2012
    2,462
    Дальше начинаются гадания.
    Скорее всего: Либо 2ТРМ1 не даёт сигнал на запуск таймера. Либо слетела программа УТ24.
    Как минимум нужно смотреть схему Вашей печки и программу таймера.
    Что за печка?
    Температурный режим поддерживается
    11.09.2012
    2,462
    Цитата Сообщение от Сергей Т. Посмотреть сообщение
    Щиток красивый, спору нет. Но речь идёт о принципиальной схеме и программных настройках таймера.
    При таком раскладе думаю Вам проще будет связаться с изготовителями печки.
    В только не обижайтесь, но судя по Вашим ответам, печку явно не сами собирали. Но и судя по картинкам печка не серийного изготовления.
    С уважением.
    11.09.2012
    2,462
    То что поддерживается температурный режим, говорит лишь о исправности ТРМ. А вот как передаётся сигнал с ТРМ на УТ непонятно. И что должен делать таймер тоже.
    С уважением.
    11.09.2012
    2,462
    Добрый день. Шкаф то новый, промышленного изготовления. Неужели нет ни принципиальной электрической схемы, ни описания работы и настроек приборов?
    Поставщик ОБЯЗАН предоставлять такое. Требуйте!!!
    Судя по фото, на клеммы 13 и 14 таймера УТ24 приходит запускающий сигнал. Судя по маркировке проводов, сигнал идёт не напрямую с ТРМ, а через какой то промежуток в виде реле или пускателя. Посмотрите, куда идёт этот проводок.
    Сигнал должен быть в виде просто перемыкания клеммы 13 и 14 УТ24.
    Можете просто проводочком перемкнуть эти два контакта. Если программа таймера запустится, значит с ним и с программой всё в порядке, ищите почему не приходит сигнал. Если не за запускается, то смотреть программу, какая она должна быть - должен предоставить производитель.
    Ну вот это из разряда ремонта от безвыходности.
    А если у Вас всё таки проблемы именно с программой УТ 24, то нужно будет либо всё таки стребовать от поставщиков, либо хорошо разобраться с техпроцессом и определиться, что же УТ 24 должен делать.
    УТ 24 хоть и не свободно программируемый прибор как ПР или ПЛК. Но определённый алгоритм работы в него нужно заложить. Иначе работать не будет.
    Пока больше ничего по УТ 24 сказать не смогу.
    Если не секрет, откуда Вы?
    С уважением.
  1. УТ24
    от LexLuter в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 30.10.2014, 14:08
  2. УТ24
    от KVSV в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 25.03.2013, 11:15
  3. УТ24
    Последнее сообщение: 17.08.2009, 13:09
  4. вопрос по ут24
    от MURAvei в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 12.05.2008, 22:17
  5. УТ24
    от VladimirP в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 08.10.2007, 13:22
