Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Modbus Master по Ethernet через библиотеки а не конфигурацию, где искать?
    Пользователь Аватар для Serhioromano
    15.09.2015
    Бишкек
    265
    По умолчанию Modbus Master по Ethernet через библиотеки а не конфигурацию, где искать?
    Поискал по форуму. Нашел OwenModbusSlave. Она как бы тоже нужно для панели. Но самое главное нужно читать 59 регистров с другого устройства. Сейчас это очень долго, но сделано через конфигурацию. Как я понял если сделать через библиотеку будет работать быстрей. Но не могу найти ссылку на библиотеку и пример.
    Можете ткнуть носом?
    13,381
    а в oscat networks нету ?
    9.13. MB_CLIENT (OPEN MODBUS)
    9.14. MB_SERVER (OPEN-MODBUS)
    Качайте, изучайте, применяйте...
    15.09.2015
    Бишкек
    265
    Да я сейчас их тестирую, но толи не могу разобраться толи они не работают.
    15.09.2015
    Бишкек
    265
    Либы именно по тсп будут, думаю, не быстрее а удобней. Хотя кое-где и быстрее.
    Наверняка у кого-нить есть. Жмутся видимо
    Да нужно имено опрашивать прибор по ТСР.
    13,381
    Serhioromano кроме этих двух бибок там еще есть зависимости.
    По идее вам нужна библиотека Клиент.
    4,197
    Обратите внимание на это http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post185157
    ЗЫ.
    И сюда сходить тоже http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post231317
    Отредактированная библиотека IPCONTROL2 для ПЛК 100 здесь http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post232436
    Последний раз редактировалось petera; 02.11.2018 в 11:59.
    Может пригодится ...
    • Тип файла: zip Tcp.zip (290.8 Кб, Просмотров: 36)
    Последний раз редактировалось monteg; 03.11.2018 в 16:55.
    15.09.2015
    Бишкек
    265
    Короче решил все через сокеты. Пример разместил тут
    http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post291625
  1. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 24.01.2018, 15:23
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 10.10.2016, 14:09
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 27.04.2014, 17:28
  4. СПК 207 + Master SCADA по Modbus через 485-й интерфейс
    от Александр Баранов в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 19.12.2012, 11:09
  5. ModBus master через Ethernet
    от Ушаков Николай в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 03.08.2007, 13:11
