Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Термопара с нормированным выходным сигналом 4...20 мА.
    По умолчанию Термопара с нормированным выходным сигналом 4...20 мА.
    Приобрели в ОВЕН термопару с нормированным выходным сигналом 4...20 мА. Это правда, что сей прибор перед применением надо конфигурировать ?
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,462
    Добрый день. Нет неправда.
    В паспорте приобретённого Вами датчика должен быть указан диапазон датчика.
    Например, если указан диапазон от 0 до 600 градусов, то встроенный НПТ настроен уже на 0 гр.- 4 мА, 600гр. - 20мА.
    Другое дело что входящий в начинку датчика НПТ2 или НПТ3 МОЖЕТ быть перепрограммирован.
    Но если Вас устраивает заказанный диапазон, то перепрограммирование ни к чему. Пользуйтесь в своём (заказанном) диапазоне.
    С уважением.
    С уважением.
    А схемы подключения такой термопары к ПР200 у вас нет ?
  1. Термопара с выходным сигналом 4…20 мА
    от Newcomer в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 26.10.2018, 07:43
  2. ТРМ212 (управление выходным напряжением)
    от RollForRepair в разделе Эксплуатация
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 15.07.2016, 13:52
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 23.03.2016, 20:04
  4. Термометр с звуковым сигналом
    от Алексей 23 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 02.07.2015, 19:44
  5. Управление 4-мя ТТР токовым сигналом
    от Shaggy в разделе Твердотельное реле
    Последнее сообщение: 02.07.2015, 00:27
