Показано с 1 по 10 из 20
Тема: Подключение расходомера ВЗЛЕТ ЭРСВ-440л к ПР-200
    По умолчанию Подключение расходомера ВЗЛЕТ ЭРСВ-440л к ПР-200
    Добрый день. Помогите, пожалуйста, с реализацией подключение импульсного выхода раходомера к входу пр-200 и написанию программы. Понимаю, что нужен счетчик с заданным количеством импульс-литров, а дальше не пойму как его перевести в числовой вид.
    Пользователь Аватар для СтраnniK
    24.04.2018
    Электросталь
    50
    Импульсно-частотная последовательность должна преобразоваться в токовый выход. Есть у Вас такой адаптер?
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,465
    Добрый день. А что Вы хотите измерять?
    Если количество литров, то есть некоторые трудности сопряжения с ПР 200. Взлёт имеет выход, приспособленный под ТТЛ логику. То есть даёт на выходе 5В. Независтимо от внутреннего или внешнего питания. Тема уже обсуждалась. Для согласования лучше всего оптопара. Поищите, там кто то и марку оптопары рекомендовал.
    А если только расход, то можете воспользоваться стандартным преобразователем ВЗЛЁТ https://docviewer.yandex.ru/view/171...age=43&lang=ru стр.43
    С уважением.
    Если быть точным, то 0 = < 0,5В, 1 = 2,4-5,0В. Можно использовать аналоговые входы в дискретном режиме, но их быстродействие низкое.
    Нет, к сожалению адаптера. нет. А как происходит подключение того-же геркона счетчика? Взлет настроили 1 выход - частотный, 2 выход - импульсный. Хотим отображать на экране пр-200 текущий расход. Все же никак не обойтись без преобразователя ВЗЛЕТ АТВ-3?
    13,129
    С импульсного выхода снимайте показания и формулами приводите в соответствие сколько у вас литров на импульс. (если там литраж конечно настроен)
    Проблема в том, что во Взлете нет геркона.
    Есть более серьезное препятствие.
    В импульсном и частотном режимах на универсальный выход по-
    ступает импульсная последовательность типа «меандр» со скваж-
    ностью 2 и нормированным весом импульса. Предельная частота
    следования импульсов 2000 Гц.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    Ну не 2кГц, а "только" 500 Гц
    Но ситуация решается тем, что вес импульса во Взлете настраиваемый.
    11.09.2012
    2,465
    Ещё раз повторюсь. Без преобразования ТТЛ логики (5В), в сигнал 24В при помощи оптопары или других ухищрений, Вы их ФИЗИЧЕСКИ не состыкуете. Я на этом уже обжёгся. А потом уже можете говорить про частоту и пр.
    С уважением.
  1. подключение ВЗЛЕТ Лайт-ЭМ к ПЛК 100
    от PratchettR в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.04.2017, 08:58
  2. Подключение расходомера к МК110-4ДН.Р
    от Константин_ в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 08.12.2015, 12:19
  3. Подключение расходомера к МК110-4ДН.Р
    от Константин_ в разделе Подбор Оборудования
  4. Подключение счетчика ВЗЛЕТ-Профи М к ПЛК 110-60
    от mutare в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 15.09.2013, 17:47
  5. Подключение расходомера СХВ-20Д
    от Smith2007 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 25.08.2013, 08:28
