Здравствуйте!
Такой вопрос, имеется МК110-4ДН.4Р и импульсный расходомер G5/4 Water Flow sensor возможно ли подключить расходомер к модулю с целью измерения мгновенного объемного расхода воды и формирования массива данных по расходу с временем измерения. Если да то каким образом? и еще можно ли подать на датчик 24 вольта от модуля и нужен ли резистор на 10 кОм как показано в инструкции к датчику?
Прошу прощения если вдруг не в том разделе тема. Буду признателен за ответ!
