Показано с 1 по 10 из 15
Тема: ПР200 и PUTBIT
    По умолчанию ПР200 и PUTBIT
    Почему не работает ФБ PUTBIT???? Все должно быть просто до опупения...а нет ..оказывается что то колдовать надо ещё
    Переменную Статус_ на выходе PUTBIT ты не подключил.
    Потяни за нее - увидишь.
    Последний раз редактировалось Мимоход; 24.10.2018 в 11:54.
    так и не понятно почему. почему простой ФБ не хочет работать...последняя версия ОЛ, что ли кривая? товарищи овеновцы...откликнитесь пож
    Подключено .. и неработает
    С того момента уже раз пятьдесят удалял и по новой сосздавал этот узел...один раз заработало..стал дальше по аналогии множить. и все потухло опять..
    Ни фига не подключено, а прилеплено!
    Проводком (связью) надо соединять, а не прилепливать.
    См картинки пост #2
    См картинки пост #2
    В симуляторе это должно быть сразу видно.
    Я понимаю о чём речь. Ещё до того как написал ответ про то , что прилеплено, я это увидел и исправил. И не только. А удалял полностью и по новой создавал. Толку нет
    9,971
    Плохо, что в симуляторе не видно количество "мозгов"! Если бы симулятор это показывал, для этого случая высвечивались бы отрицательные значения! Зачем сравнивать на большее минимум "4" с "0", если и так ясно, что оно больше!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 24.10.2018 в 12:18.
    Так оттяни выходную переменную в сторону, зачем ее вплотную к выходу лепить?Захват-3.png
    И все видно
    И все работает
  1. ПР200
    от kukla100 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 5302
    Последнее сообщение: 20.04.2026, 13:11
  2. ПР200 + ПР200 (или МВ110, МУ110)
    Ответов: 32
  3. ПР200 Пропадание связи USB - ПР200. Решено
    от PGK в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 18.01.2017, 11:37
  4. ПР200+НПТ1 Пределы измерения ПР200 в режиме 4-20ma
  5. PutBit
    от Keldish в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 21.09.2015, 17:07
