Показано с 1 по 3 из 3
Тема: ФБ Переключатель. Принцип работы
    По умолчанию ФБ Переключатель. Принцип работы
    Добрый день, подскажите как с помощью ФБ Переключатель (Элементы диалога) возможно осуществить управление (запись 1 или 0) переменной в OPC.
    Создаете команду, связываете со выходом динамизации "Выбранная строка", и входом динамизации Начальный выбор.
    Команду связываете с ОРС переменной.
    Может кому поможет.
    При вставке в Мнемосхему ФБ "Переключатель" необходимо в Свойства -> Строки удалить и добавить свои обозначения. Во кладке Группа (все еще в Свойствах) есть список "Начальный выбор", так вот первый элемент имеет значение 0, второй 1 и т.д.
    Далее в дереве объектов создаем "Команду" привязываем к переменной OPC (необходимо выбрать или изменить тип Логический/Дискретный в соответствии с типом OPC переменной).
    Далее открыть мнемосхему с ФБ "Переключатель" перейти в свойства "Динамизация выходных значений" и в строку "Выбранная строка" привязать "Команду" из дерева объектов.
    Далее в "Выбранная строка" указать значение (0,1) Выбранной строки
  1. Не понятный принцип работы. Нужна помощь!!!!
    от anndy в разделе Программируемые реле
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 26.01.2016, 12:31
  2. ДСП 3 принцип работы
    от MrNobody в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 04.04.2015, 07:27
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 13.01.2011, 15:55
  4. новый принцип в монтаже панельных приборов...
    от Pointer в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 30.03.2010, 16:30
  5. переключатель
    от Gerkules в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 16:57
