Показано с 1 по 2 из 2
Тема: новый принцип в монтаже панельных приборов...
    11.03.2010
    Петрозаводск Карелия
    242
    По умолчанию новый принцип в монтаже панельных приборов...
    иногда приходится монтировать панельные приборы, вырезая под них прямоугольное отверстие. в связи с чем и появилась идея, аналогов пока не видел...что если разделить прибор на 2 модуля...
    1й блок - цифровая панель с кнопками (отображает данные на цифровом светодиодном индикаторе) которая монтируется на передней панели с помощью 22 мм отверстия (как под стандартные кнопки и селектора) с обратной стороны панели прикручивается крепёжные направляющие, к которым с помощью разъёма и крепится основной блок...
    2й блок - конкретное устройство, выполняющее необходимые функции...
    какие плюсы у подобного решения:
    - простота монтажа...просто взял и засверлил фрезой несколько отверстий.
    -удешевление каждого блока, особенно если предусмотреть возможность использования внешней панели... как терминала для нескольких блоков или просто показывающего вторичного прибора(цифровой вольтметр например)... соответственно пи массовом выпуске, цена должна уменьшаться...
    ну в принципе, мне хотелось бы удобства монтажа прежде всего... если есть желание, то пинайте по полной... но вдруг я не один такой?
    12,157
    вы говорите о принципе модульности устройства.готового на все случая жизни решения нет.есть небольшие ,законченные устройства с необходимым набором функций для разных областей(закрытые системы) ,здесь один подход к модульности-ни какой модульности на уровне конструктива,но может быть модульность на уровне плат,например.поэтому если вы ставите си8 или плк63,не целесообразно разделять один конструктив на два,хотя и тут могут быть особенности ,которые должны быть обоснованы на этапе проектирования. а если вы проектируете сложное устройство на куче разных универсальных модулей
    то и органы управления и отображения информации представляют собой самостоятельный модуль.система управления это же не телевизор,и даже не планшетный компьютер ,она как правило распределенная,открытая к нарашиванию система .поэтому удобство монтажа законное требование но оно не первостепенное.
    Последний раз редактировалось rovki; 30.03.2010 в 18:47.
