Показано с 1 по 10 из 10
Тема: ПР110, нет связи.
    31.07.2013
    Аркаим
    1,474
    По умолчанию ПР110, нет связи.
    Реле ПР110-24.8Д.4Р 2014 г. выпуска. Вдруг стало невозможно подключаться компьютером для программирования. Стоит ли сдавать в ремонт? Или проще выкинуть и купить новое?
    Последний раз редактировалось Sulfur; 03.10.2018 в 11:33.
    Стоит или нет решать вам. Цена платного ремонта ПР110 находится в пределах 500-1300 руб.. Срок ремонта 5 рабочих дней. Гарантия после ремонта 6 месяцев.
    С уважением, начальник СЦ ОВЕН.
    Андрей Посохов
    Гость
    Добрый день. Не надо делать поспешных выводов
    Стоит подробнее описать, что происходит? Не отображается в диспетчере устройств? С помощью чего подключаете?
    Сам прибор работоспособный?
    31.07.2013
    Аркаим
    1,474
    Андрей Посохов
    Прибор работоспособный, ранее залитая программа выполняется. Подключаюсь через ПР-КП10. ОвенЛоджик не видит прибор. Другие такие же приборы видит. Адреса\протоколы\скорости не менялись (настройки по дефолту). Я эти реле использую в простеньких локальных задачах, смысла менять параметры связи нет. Прибор виден в ОЛ в течении минуты после включения, далее связь отваливается, новую программу залить не получается.
    Вопрос не срочный, буду разговаривать с региональным представителем Овен и со своим руководством по данной проблеме.
    Андрей Посохов
    Гость
    Андрей Посохов
    Вам нужно просто перепрошить прибор принудительно. Алгоритм тут.
    31.07.2013
    Аркаим
    1,474
    Версия платы моего приборе несколько отличается от той, что в руководстве принудительной прошивки.
    Из мест под джампера есть только JP1, JP2 и JP3. Какой перемыкать?
    Андрей Посохов
    Гость
    Сначала замкните JP1, попробуйте перепрошить.
    Если не поможет, то проделайте то же самое с JP2.
    31.07.2013
    Аркаим
    1,474
    JP1 - горит лампочка "Питание", ничего не происходит, ОЛ - "Не удалось прошить прибор".
    JP2 - горят "Питание" и "Авария", мигает "Связь". ОЛ - "Не удалось прошить прибор".
    Пробовал прошивки 1.83 и 2.83.
    На обратной стороне платы есть бумажный стикер PR110-24.8D.4R_V2.72
    Последний раз редактировалось Sulfur; 04.10.2018 в 11:55.
    Андрей Посохов
    Гость
    Если вы все проделали, как в описании, то тогда сервисный центр.
    Если при выставлении перемычек, прибор все равно не определялся в диспетчере, то это тоже сервисный центр.
    Ну можете попробовать еще перемычку JP3 попробовать.
    После чего прибор перестал определяться? Не заметили?
    31.07.2013
    Аркаим
    1,474
    В диспетчере устройств ОС он не может определяться по определению, т. к. связь через аппаратный COM-порт ноутбука.
    JP3 - также как и с JP1
    Реле работало на реальной машине, потребовалось изменить один параметр и тут выяснилось, что не могу подсоединиться. Другой прибор завелся без проблем с тем же самым оборудованием и программами.
  1. ПР110 и ИП320 параметры настройки связи
    от Serhioromano в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 10.03.2017, 13:50
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 09.04.2015, 11:21
  3. CПК107 +ПР110. Проблема связи.
    от smk1635 в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 27.12.2013, 22:31
  4. Пример связи ПР110 с операторской панелью Weintek
    от Загнетов в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 20.11.2013, 15:49
  5. ПО Fbd для пр110
    Ответов: 200
    Последнее сообщение: 14.02.2011, 13:41
