Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Ошибка при открытии файла: Недопустимый двоичный формат входного потока
    Пользователь Аватар для Serhioromano
    15.09.2015
    Бишкек
    265
    По умолчанию Ошибка при открытии файла: Недопустимый двоичный формат входного потока
    Я дал проект другому разработчику, проверить и поправить все. Он выслал мне отредактированную версию. Но я не могу ее открыть.
    какой версией OL пытаетесь открыть файл?
    15.09.2015
    Бишкек
    265
    Версия 1.11.171. Самые последние обновления. Так же попросил парня обновиться и пересохранить проект.
    Сейчас актуальна версия 1.12.172.15367
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    При получении программы тоже были разные версии. При этом у меня создалась папка backup. и я смог открыть проект без проблем. Насколько важно иметь одинаковые версии OL если скидываешь проект другому??
    Рассказываю как делаю я, мне приходят десятки файлов, при этом версии могут быть самые разнообразные, (и версии, как правило, никто не указывает). До версии 1.12 можно было открыть файл в режиме просмотра как бинарный, и там посмотреть версию OL, начиная с 1.12 этот фокус не пройдет, для уменьшения размеров, проект упаковывается в архив. Но если очень надо, а мне это очень надо, так как открывая проект в последней версии, есть вероятность после корректировки, и отправки файла обратно, получить ситуацию как у автора темы. Так вот, если при открытии проекта предыдущим способом, не видно версии, значит он точно сделан начиная с версии 1.12, более подробно можно узнать переименовав расширения на zip(rar), извлечь файл, и открыв аналогично старым версиям.
    Таким образом, для исключения подобных ситуаций, если обмен файлами осуществляется между разработчиками использующими разные версии, желательно открывать в той версии в которой сделан файл. Если открывать в версии новее то после редактирования, он будет сохранен в текущей версии, и в более старой уже не откроется. Надеюсь понятно все объяснил.
    • Тип файла: png ver112.png (57.0 Кб, Просмотров: 21)
    • Тип файла: png ver.png (65.7 Кб, Просмотров: 18)
  1. Ошибка при открытии проекта
    от German03 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 12.04.2018, 06:22
  2. Ошибка при открытии проекта.
    от Nikolay84 в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 04.06.2017, 20:50
  3. Ошибка при открытии проекта
    от stesel в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 23.03.2016, 08:44
  4. Ошибка при открытии файла проекта
    от КучаВопросов в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 06.01.2015, 16:43
  5. Ошибка при открытии проекта
    от Сергей Ерёмин в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 15.05.2014, 17:44
