Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Ошибка при открытии файла проекта
    По умолчанию Ошибка при открытии файла проекта
    Здравствуйте!! Такая проблема. при открытии проекта пишет Ошибка при открытии файла проекта.Возможно, файл проекта поврежден.Раньше этот проект открывался нормально. Что могло произойти?
    Возможно произошел сбой при сохранении. Можете попробовать заменить vav файл проектом, файлом с расширением vav_bak.
    Мы также рекомендуем вам делать резервные копии проекта. Для этого есть специальные программы, в том числе бесплатные:
    http://www.exiland-backup.com/ru/
    Пробовал заменить - не получилось восстановить. А можно еще как нибудь восстановить проект?
    Пришлите папку проекта, но скорее всего восстановить не получится.
    Также сообщите версию MasterSCADA и операционной системы.
    Последний раз редактировалось SCADAMaster; 06.01.2015 в 15:57.
    Версия Скады 3.6.0.43228 3.6(DemoReleaseMin)_13_11_04_20_19
    OC Windows 7 Ultimate
    Файл проекта забит нулями. Восстановить его невозможно.
    Я так и понял.Спасибо за помощь!
  1. СП 270, ошибка при загрузке проекта
    от ГеррМетик в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 02.06.2014, 18:18
  2. Ошибка при открытии проекта
    от Сергей Ерёмин в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 15.05.2014, 17:44
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 20.12.2011, 12:19
  4. СП200: ошибка при запуске проекта on-line
    от kipiaxxx в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 13.03.2011, 19:52
