Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Не понимаю (кусочек схемы)
    21.04.2013
    Ижевск
    179
    По умолчанию Не понимаю (кусочек схемы)
    Пожалуйста объясните мне, что это, для чего и как работает.
    13,609
    хм, где участвует xp5c ? на вид, аналог R7 но какой то забубенный, слив лишнего тока на землю за счет транзисторов.
    21.04.2013
    Ижевск
    179
    xp5c - перемычка устанавливается в случае использования аналогового входа как "дискретного"
    21.04.2013
    Ижевск
    179
    тогда в схема ошибка. vt3a не тот (npn / pnp)
    21.04.2013
    Ижевск
    179
    правильно понял, это аналог лавинного транзистора и динистора?
    15.04.2013
    Рязань
    917
    Это аналог динистора.
    Зачем динистор на дискретном входе? Думаю, это источник тока, по этой схеме:
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...0-%F2%EE%EA%E0
    20.11.2011
    2,548
    Это стабилизатор тока. Поддерживает в цепи стабильный ток.
    В схемотехнике такую конфигурацию обычно называют источником тока.
    Вопрос терминологии.
    Последний раз редактировалось Eugene.A; 25.09.2018 в 21:59.
  1. Проблема с ТРМ501 (или я чего-то не понимаю)
    от ustinovirb в разделе Эксплуатация
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 10.05.2016, 17:10
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 17.12.2010, 11:00
  3. не понимаю как настроить 2tpm1-h.y.pp
    от sashadon в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 08.02.2010, 13:48
