Показано с 1 по 10 из 15
Тема: Проблема с ТРМ501 (или я чего-то не понимаю)
    По умолчанию Проблема с ТРМ501 (или я чего-то не понимаю)
    Коллеги. Настраиваю связку трм501 и 2трм1 для работы коптильни.
    Необходимо, чтобы работало следующим образом:
    Выставляю необходимую температуру в камере, например не выше 80 - за нее отвечает канал 2трм1.
    Второй датчик (трм501) втыкаю в продукт и выставляю например 60 и нужно чтобы через 30 минут после достижения этой температуры нагрев отключился. Питание на 2трм1 подаю от 501-го. Параметр таймера выставляю так, чтобы он запустился при достижении нужной температуры в продукте. Происходит следующее - при включении 501-го включается 2трм1 и начинается нагрев в коптильне, температура в продукте медленнее, но растет - СВЕТОДИОД ТАЙМЕРА ГОРИТ.при достижении в продукте температуры 60 таймер запускается - светодиод начинает моргать и почти сразу срабатывает реле подающее питание на 2трм1. Таймер отрабатывает и выдается сигнал об окончании его работы.
    Что посмотреть, куда копать???
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,462
    Добрый день. Вопрос не совсем понятно изложен.
    Честно говоря первый раз встречаю, чтобы питание одной ТРМ включалось от другой.
    Обычно ВСЕ ТРМ включаются вместе с включением общего питания шкафа управления. А вот нагрев уже включается отдельной кнопкой типа "Цикл", или "Пуск". Так что для начала электрическую схему в студию. Затем требуемый Вам алгоритм работы. Можно в личку.
    Это у Вас производственный агрегат, или для себя любимого?
    аппарат - домашняя коптильня.
    схему составил как смог - не пинайте сильно.
    алгоритм описал в вопросе, попробую еще раз:
    имеется шкаф с электронагревателем, нагрев которого связан с каналом 2трм1.
    требуется поддержание заданной температуры в шкафу при достижении определенной температуры в продукте, в который воткнут термометр трм501 в течении заданного времени ПОСЛЕ достижения нужной температуры в продукте.
    Более предметно: В коптильне висит мясо, температура внутри коптильни не должна превышать 90. После прогрева мяса до 66 нужно чтобы температура в коптильне поддерживалась в течение 30 минут, а затем нагрев выключился. как-то так...
    11.09.2012
    2,462
    Посмотрел мельком. Через пять минут уезжаю на дачу на выходные. Если никто не насоветует, продублируйте в личку, я думаю вопрос решаемый.
    С праздником.
    Странная коптильня у вас. Сделайте на ТРМ нормальное постоянное питание.
    Питание сделаю, а как сделать то, что мне нужно?
    11.09.2012
    2,462
    Вопрос ещё актуален?
    Да. Жду вашей помощи....
    11.09.2012
    2,462
    Хорошо. Разгребусь с послепраздничной текучкой - набросаю схемку.
    У Вас данное оборудование уже в наличии?
    И использование другого как я понял затруднительно?
    Да в наличии.. Желательно без замены, но не смертельно...
  1. ТРМ501
    от fndre15 в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 29.03.2013, 12:23
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 17.12.2010, 11:00
  3. не понимаю как настроить 2tpm1-h.y.pp
    от sashadon в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 08.02.2010, 13:48
  4. трм501
    от незарегистрированный в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 25.12.2007, 23:55
