Страница 32 из 49 ПерваяПервая ... 22303132333442 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 311 по 320 из 490
Тема: Обновленная линейка контроллеров СПК1хх [M01] с интерфейсом Ethernet
  1. #311
    Необходимо читать\писать в несколько slave по Modbus RTU. Т.к. с некоторыми обмены должны происходить по условию, то решил отказаться от циклического режима, а перейти к обмену по "Переднему фронту". Для этого анализирую xBusy. При работе с одним портом RS-485 все работает. Если аналогично организовать обмен по еще одному порту RS-485, то на другом периодически (раз в 60-70 обменов) возникает ошибка "Reseponse timeout". Можете ли подсказать что я делаю на правильно?
  2. #312
    12,248
    Цитата Сообщение от Pronto72 Посмотреть сообщение
    А почему вы считаете, что проблема в ваших действиях, а не проблемах на стороне slave'a/помехах на линии связи и т.д.?
  3. #313
    Потому что все пока лежит на столе, в 10-20 см друг от друга и если исключить из программы второй порт 485, то проблемный работает без сбоев.
  4. #314
    12,248
    Обеспечьте доступ по TeamViewer, пожалуйста.
  5. #315
    Потому что слэйвы пока лежат на столе, в 10-20 см от СП107. При циклическом (100 мс) опросе ошибок не было совсем.
    Если сделать меньше обменов, то и ошибок становится меньше, а при еще меньшем числе обменов совсем исчезают. Похоже в СПК просто перегружается обработчик Modbus RTU.
  6. #316
    Извините, не могу по корпоративным правилам.
  7. #317
    12,248
    У вас есть какой-то простейший тестовый проект (с счетчиками ошибок и т.д.), который вы можете выложить для попытки воспроизведения проблемы?
  8. #318
    Пример прилагаю.
  9. #319
  10. #320
    Визуально, в отладчике
  1. Ответов: 633
    Последнее сообщение: 20.05.2024, 13:06
  2. Ответов: 57
  3. СПК1хх - Линейка панельных контроллеров для локальных систем.
    от Александр Приходько в разделе СПК1хх
    Ответов: 333
  4. ETHERNET в СПК1хх
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 21.02.2015, 17:51
