Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Подключение цифровых входов ПЛК110 к выключателям на значительном удаленнии
    Red face Подключение цифровых входов ПЛК110 к выключателям на значительном удаленнии
    Столкнулся с проблемой: Использую плк110 для построения решений умного дома в квартире.
    Отлаженная программа и схема со всеми исполнительными устройствами датчиками и выключателями прекрасно работала на столе. После установки в реальные условия (появились длинные кабели соединяющие обычный бытовой выключатель и цифровые входы ПЛК), начались проблемы регистрации входных событий ПЛКшкой. Кабели использовал обычные для прокладки Ethernet (использовал пару жил). Расстояние метров 15.
    Я так понимаю проблема в наводках от силовых кабелей или высоким сопротивлением из-за расстояния ...
    Думаю для знающих людей вопрос элементарный.. Подскажите плз
    13.10.2011
    Златоуст
    1,017
    На наших установках 15 метров это среднее, наверное. Работает нормально. Так что без схемы и/или других подробностей предметного разговора не получится.
    15 м - это ерунда. У дискретных входов в конфигураторе надо настроить цифровой фильтр.
    13,549
    сечение жилы UTP примерно 0,2 мм2, просто подайте с одной стороны 24В, замкните выключатель и измерьте вторую сторону, проверьте по РЭ уровень логической еденицы.
    Потом обсуждать дальше.
    Да идея хорошая и я потом это сделаю. Только у меня сейчас ремонтные работы и уже срочняк нужно кабели проложить, а я не знаю что прокладывать чтобы потом проблем не получить.. Так что в любом случае нужно сейчас определиться (
    Хорошая мысль. А у вас какие кабели используются при больших расстояниях для цифровых входов ?
    15.04.2013
    Рязань
    917
    Многовато неизвестных.
    От какого напряжения питается модуль дискретных входов (ПЛК)?
    Какое напряжение коммутируется выключателями и поступает на дискретные входы.
    Как проявляется проблема - ложные срабатывания входов или отсутствие прохождения сигнала?
    От конкретной схемы зависят и конкретные способы решения проблемы.
    ПЛК какого года выпуска?
    Последний раз редактировалось Ryzhij; 03.08.2016 в 18:00.
    24 В питание и на выключателях
    Программа примитивная: Состояние выхода Y = состоянию на входе X
    Проявляется как периодическое пропускание регистрации события на X
    Плк - старая модель (не знаю какой точно год)
    15.04.2013
    Рязань
    917
    Смею предположить, что проблема в слишком маленьком токе через выключатель. Нагрузите контакты выключателя током в 20 мА (резисторы параллельно дискретным входам контроллера, или конденсаторы параллельно контактам выключателя) и проблема исчезнет.
    Физика проблемы изложена в книге "Мощные электромагнитные реле. Справочник инженера" на стр.28 и чуть ранее.
    Последний раз редактировалось Ryzhij; 09.08.2016 в 13:16.
  1. Особенности дискретных входов ПЛК110
    от theoretician в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.06.2016, 10:03
  2. Преобразование цифровых входов в число.
    от sialiv в разделе Программируемые реле
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 01.06.2016, 08:23
  3. Сколько быстрых входов ПЛК110-30?
    от Psevdonim в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 12.02.2013, 16:03
  4. Подключение входов ПЛК110
    от LAM в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 23.10.2011, 14:02
  5. трансляция цифровых входов по сети Rs485
    от OKSTRUD в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 16.03.2010, 17:34
