Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Связь по Ethernet не работает
    По умолчанию Связь по Ethernet не работает
    Сегодня пришел ПЛК110.24.30 М02. Подключился к нему по Ethernet, изменил IP адрес для свой сети (10.0.6.10 изменил на 192.168.0.12). Подключился к нему с новыми настройками. Через 15 минут работы соединение отвалилось, больше подключиться по Ethernet я к нему не смог.Начал постоянно гореть зеленый индикатор у разъема RJ-45 даже с выключенным кабелем. Подключаюсь через USB, в ПЛК браузере проверяю настройки TCP/IP все соотвтствует. Прошивал на последнюю прошивку не помогает. В чем может быть проблема.
    10,663
    это разве диагностика проблемы? Что там спингами, что там с подключением телнета к 1200 порту? Адрес сменили а маску, где наглядное подтверждение?
    Сменил IP 192.168.0.12 Gate 192.168.0.11(роутер) Mask 255.255.255.0 Все работало в течение 15 минут, затем все отвалилось, после этого нет связи, горит зеленый индикатор на разъеме, хотя в него ничего не воткнуто. Взял точно такой же новый контроллер, точно так же настроил, все работает.
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 02.06.2017, 10:02
  2. СИ-30 не работает связь по ModBus
    от RomAl в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 17.03.2016, 15:16
  3. Связь по Ethernet через Hub
    от Андрей007 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 08.09.2013, 10:18
  4. Связь по Ethernet падает
    от Александр_Гранд в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 01.12.2012, 23:30
  5. Не работает Ethernet и RS-485
    от antsa в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 09.07.2010, 10:50
