Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Связь по Ethernet через Hub
    11.05.2012
    66
    По умолчанию Связь по Ethernet через Hub
    Я так понял, почитав форум, что тема не нова.
    У меня совокупность некоторых вопросов из других тем.
    В течении месяца со связью с плк154 по Ethernet проблем не было.
    Поставил Hub и навешал на него ещё ПЛК 154 и 100, и 3 ПЧВ.
    После этого OPC сервер InSat через 10 мин выдаёт фразу для первого плк154 "адрес данных не доступен"
    С остальными устройствами связь не теряется.
    При отключении из Hub всех проводов кроме этого плк связь налаживается и не теряется в течении неопределённого времени.
    Подскажите с какой стороны решать проблему?
    Может ли влиять 60 метровая длина провода?
    Кто-то писал про фаэрвол что-то и про фильтр.
    Не могли бы по подробнее описать что делать.
    Заранее благодарю.
    при чем тут фильтра и прочее,если до этоговсе работало.
    60 метров это очень много но несмертельно
    бывают случаи в непрофессионально собранной сети, когда неработают адреса в сети класса С меньше десяти последний байт, но это вроде проблемы интелектуальных устройств, хаб к ним не относится
    09.08.2013
    Башкортостан
    212
    Почитав ветки о проблемах стека тпс думаю можно сделать следующее:
    1. Заменить хаб на интеллектуальный свич с поддержкой vlan с разноской системы автоматизации и компьютерной сети.
    2. Вставить в комп (на котором OPC) вторую сетевую карту и поставить второй (самый дешевый) хаб на котором будут ПЛК.
    11.05.2012
    66
    Оказалось, что решение моей проблемы лежало в плоскости работы Антивирусника.
    Замена прошивок, отключение всяких служб, брэндмауэров и учётных записей всего лишь
    продлило время до разрыва с 10 мин до 30-60 мин, но отключение всё равно происходило.
    Отключив в настройках просмотра антивирусника программы относящиеся к моей системе управления (OPC, Gateway, SCADA и т.д.)
    проблема исчезла и вот уже неделю ни каких потерь связи.
    А я уж было проклял и ОВЕН и все российские ПЛК вместе с ним
  1. Связь с ПЛК100 по Ethernet
    от super100 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 29.08.2013, 08:35
  2. Связь по Ethernet падает
    от Александр_Гранд в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 02.12.2012, 19:57
  3. Связь по Ethernet падает
    от Александр_Гранд в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 01.12.2012, 23:30
  4. Связь 2х плк160 через ethernet
    от Menaks в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 12.10.2011, 13:27
  5. Связь по Ethernet через шлюз с приборами
    от Горшунов Сергей в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 11.03.2009, 12:52
