Показано с 1 по 2 из 2
Тема: PLC110-30.MS4D - OPC клиент
    По умолчанию PLC110-30.MS4D - OPC клиент
    Коллеги! Возможно ли получать данные на контроллер с MS4D напрямую от OPC сервера на ПК по сети? В протоколах контроллера можно добавить OPC DA - прописываю IP компьютера (исполнение) на котором OPC сервер, но контроллер не видит данных? Если делаю АРМ на этом ПК и межузловую связь то все норм. НО это надо RT ставить с лицензией!! Заранее благодарю!
    Обратитесь на почту support.ms4d@insat.ru, пришлите свой проект и более подробное описание проблемы: не видит OPC DA сервер, не подгружает теги, или не получает данные?
  1. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 11.06.2021, 14:55
  2. PLC110 modbus.lib MV110-8AC
    от GTS в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 03.10.2016, 00:49
  3. 2 PLC110 + CoDesys OPC + MasterSCADA
    от Никита Заиграев в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 22.10.2015, 16:30
  4. SysLibFile.lib & PLC110-30m
    от Smith2007 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 15.10.2013, 20:50
