Показано с 1 по 10 из 20
Тема: Блок размагничивания плиты.
    10.10.2016
    Санкт-Петербург
    49
    По умолчанию Блок размагничивания плиты.
    Сгорел блок управления электромагнитной плитой, на шлифовальном станке. Схемы блока нет. Хочу сделать на ПР110, с переключением прямой и обратной полярности и регулировкой длительности импульсов. Может кто-то делал?
    31.07.2013
    Аркаим
    1,414
    С регулировкой - это вряд ли. Да и не нужна она там особо. Алгоритм прост:
    1. Нажимаем Вкл - намагничивание включается постоянно.
    2. Нажимаем Выкл - выключается намагничивание, и через паузу (50-100мс) включается размагничивание на некоторое время (2-3сек).
    Переключающие контакторы желательно ставить с механической блокировкой от одновременного включения.
    Можно так же завести опознавание наличия подключения к плите, и контакт с токового реле контроля тока плиты.
    10.10.2016
    Санкт-Петербург
    49
    На новом шлифовальном станке 4 импульса с уменьшающейся длительностью. Тонкие детали спокойно снимаются. Пробовал на старом станке, где сгорел блок, в ручную подавать обратную полярность - остаточная намагниченность очень большая. Может для маленьких плит достаточно и 1 импульса для размагничевания. У меня плита большая 1200 мм диаметром.
    4,211
    Цитата Сообщение от limir62 Посмотреть сообщение
    ...Пробовал на старом станке, где сгорел блок, в ручную подавать обратную полярность - остаточная намагниченность очень большая. Может для маленьких плит достаточно и 1 импульса для размагничевания. У меня плита большая 1200 мм диаметром.
    Странный способ размагничивания похожий на намагничивание, только в обратную сторону
    По хорошему должно быть так -
    включение плиты на рабочее напряжение (намагничивание) и подключение ее при размагничивании на разнополярные импульсы напряжения определенной длительности, уменьшающиеся по амплитуде при каждом изменении полярности импульсов, и следующие друг за другом с паузой, достаточной для спадания тока в плите, обусловленного ее ЭДС самоиндукции
    10.10.2016
    Санкт-Петербург
    49
    Между теорией,патентом и практикой - пропасть. Ни в одном станке, у нас 5 разных типов, нет размагничивания с уменьшением амплитуды . В лучшем случае импульсы с перекючением полярности, с уменьшающейся длительностью . Что на наших станках, что на импортных .
    Для индуктивности уменьшающаяся длительность означает уменьшающуюся амплитуду импульсов тока.
    4,211
    Здравствуйте.
    Столкнулся с той же проблемой, вышел из строя блок размагничивания. Плита номиналом 110В, 1А.
    Кто-нибудь может поделиться схемой с номиналами деталей? (естественно, речь не о контакторах и реле, сугубо на полупроводниковой логике)
    Сборку я осилю, а вот расчеты, не являясь специалистом - никогда.
    10.10.2016
    Санкт-Петербург
    49
    Здравствуйте.
    Делал па ПР110. Второй год работает на 2х станках.
  1. Блок параметров
    от andrey111999 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 12.07.2016, 18:01
  2. Базовый блок
    от Петров Лев в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 05.05.2015, 12:25
  3. LD + функциональный блок
    от дрю в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.04.2014, 08:47
  4. Блок питания
    от AbearA в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 24.12.2013, 09:37
  5. Блок параметров
    от жекон в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 13.06.2012, 16:56
