Все доброго дня!
Интересуют не схемы реализации, а только принципиальная возможность прибора выполнять след. функции:
-возможно-ли с помощью ПР200 сделать простейший терморегулятор. Датчик - термопара. Вывод температуры на экран и оперативное изменение уставки? Точность и скорость - не принципиальны.
-аналогичный вопрос по таймеру: вывод на экран и изменение значения,
-и такой же вопрос по счетчику, вывод, сброс,
-в режиме эмуляции - экран тоже эмулируется или нужен "живой" прибор?
Ответить с цитированием
