Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Солнечная електростанция
    По умолчанию Солнечная електростанция
    Имеется солнечна електростанция на 30кВт и нужно удаленно видеть хотя бы сколько енергии она вырабатывает.
    В инверторе свой закрытый протокол и очень дорогой шлюз.
    В двунаправленном счетчике есть модем и обленерго снимает оттуда показания, но доступ туда другим закрыт.
    Есть возможность поставить свой счетчик на выходе с инвертора.
    Но хотелось бы его подключить к ПЕ210 и в облако, но данный шлюз работает только с приборами овен.
    Посоветуйте варианты для данной ситуации, что бы можно было смотреть данные удаленно на смартфоне.
    Смартфон кстати айфон.
    Любой ваттметр с функцией счётчика и протоколом модбас. У ОВЕНа таких нет, но на рынке много.
    Если надо, стучите в личку.
    А он состыкуется с пе210 ?
    Хотя и приложения на айфон тоже нет на этот шлюз.
    Естественно!
    Ну Вы же понимаете, что есть другие облака.
    13,480
    30 кВт это какой ток по трехфазке ? попадает на счетчик прямого включения ? (лень смотреть). Если да, то Меркурий 230 и модем с 485 портом. Правда облако платное будет так как ПМ210 тут не прокатит, протокол у Меркурий свой.
    Да, 230-й прямого включения бывает до 100А, так что подойдет. Смотреть можно будет через любое устройство, так как web вариант
    Облако Овен можно смотреть и через айфон, но только web вариант как с настольного ПК а не через приложение. Но тогда необходим анализатор сети с протоколом Modbus и попадаете на трансформаторы тока, так как прямого включения не видел.
    з.ы. у китайцев есть 3-х фазные счетчики до 100А но вот на столе лежит однофазный и на вид там 100А не пахнет хотя указано
    Последний раз редактировалось melky; 13.08.2018 в 11:24.
  1. Солнечная энергетика
    от alexxx в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 08.07.2013, 16:06
