Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Солнечная энергетика
    По умолчанию Система бесперебойного питания дома с использованием солнечных панелей.
    Возник вопрос о применении продукции овен для солнечной электростанции в загородном доме. Например есть солнечные панели, инвертер, аккумуляторы. Возможно ли при помощи плк связать всё это вместе, обеспечить грамотную зарядку- разрядку аккумуляторов, и обеспечить подключение внешней сети или генератора если это необходимо?
    Возможно ли из плк100 сделать солнечный контроллер?
    Последний раз редактировалось alexxx; 08.07.2013 в 13:07.
    10.04.2010
    Алтайский край,г.Рубцовск
    956
    Интересная задумка, и как я думаю вполне выполнимая,но скорее всего не ПЛК-100, а что-то из серии с аналоговыми входами (ток,напряжение,освещенность и т,д чем-то мерить надо) либо модули ввода МЭ110, хотя без модулей наверное никак не получиться, а всё остальное уже задачи программы.
    10.12.2009
    Воронеж
    682
    Скорее СПК105 + модули, чтою можно было управлять всем хозяйством не лазя в программу.
    На ОВЕНе не возможно, у него нет силовых цепей.
    Поэтому купите контроллер заряда аккумуляторов от ФЭП, он решит все ваши задачи.
    Не занимайтесь ерундой.
    Вам нужно преобразовать постоянный ток ФЭП в ток, удобный для зарядки аккумуляторов. Для этого есть специальные устройства, в составе включают силовые элементы.
    А ерундой никто не занимается. Зарядка аккумуляторов это полдела. Причем заряжать их планируется не только от солнечных батарей, но и от сети или генератора, если потребуется.
    То есть я это вижу как систему с диспетчерским контролем, где наглядно видно сколько выдают солнечные батареи в данный момент, на сколько заряжены аккумуляторы, в разряд они идут или в заряд, какое текущее энергопотребление, и т.д.
    Современные солнечные инверторы всё это умеют, но стоят очень дорого, и их тяжело интегрировать в систему умного дома. Вот и хотелось бы обойтись овеном, зарядником для аккумуляторов и несколькими недорогими инверторами без мозгов.
    В разработки есть сетевые мониторы, они тоже могут пригодится.
    Ну а подумайте, почему MPPT контроллеры стОят так дорого? Ничего, что ФЭП - это источник тока, а не напряжения. И т.д.
    Именно поэтому солнечная энергетика пока.... убыточна. И дотируется в ЕС.
    Ну хорошо, давайте рассмотрим не солнечную электростанцию, а систему резервного электропитания дома.
    В нее входят:
    1.инвертор,
    2.контроллер заряда акб,
    3.сами акб,
    4.генератор для подзарядки акб в случае отсутствия сети
    5.солнечные панели для подзарядки акб
    Ну например мощность нужна 6 квт.
    Когда есть солнце - питание дома идет через инвертер от аккумуляторов, солнечные панели заряжают аккумуляторы.
    В пасмурную погоду дом запитывается от сети, аккумуляторы заряжаются и встают в режим ожидания.
    Когда отключают электричество - питание от аккумуляторов, по возможности заряд от солнечных панелей. Когда заряд аккумуляторов израсходован на 40% - заводится генератор для их подзарядки.
    Вопрос - разве нельзя использовать обычный инвертор, контроллер заряда с шим-управлением, ПЛК 150 и измерители параметров сети для этих целей?
    В любом случае - такая связка будет гораздо универсальнее и дешевле, чем покупать умный инвертор как советует ASo.
    Вы упорно не замечаете следующий момент - вам надо согласовать энергомаксимальную точку ФЭП с оптимальным режимом заряда АКБ. Без силовых ключей, трансформатора и умного управления данной задачей (а это специфическая вещь) общая диспетчеризация - бессмысленна.
    Стандартный зарядник АКБ рассчитан питание от сети с неограниченной относительно АКБ мощностью и стабильным напряжением.
    Ну по поводу питания - вам нужна работающая система или диспетчеризация?
    Инвертор естественно стандартный. Я бы только выделил отдельную проводку непосредственно на светодиодные лампы на 12В, что бы не терять КПД на инверторе.
    А вот стыковка ФЭП-АКБ - вот где основная проблема!!!
