Показано с 1 по 7 из 7
Тема: проблема с выходом
    По умолчанию проблема с выходом
    я новичек в этом дели и может кто подскажет. при написании программы на Ld, присваиваю имя выходу который имеет тип данных Real. а в Ld выход имеет тип данных Bool и тут возникает вопрос как управлять данным выходом.
    посмотри функцию "real_to_bool" это как раз то что надо в этом случае.
    e-mail: ads-kaluga@mail.ru
    В описании не нашел функцию real_to_bool.
    В помощи на CodeSys поискать раздел «TO_BOOL Conversions» и «REAL_TO Conversions» всё должно проясниться. + поиграться в симуляторе для уточнения нюансов. Удачки :-)
    Gans Спасибо за помощь! Есть такой вопрос. После запуска программы, она выполняется корректно, однако по истечению некоторого времени вылетает ошибка на компе "Communication error(#0) Logout Performed" - что это значит и как с этим бороться?
    Означает что связь прервана :-( обычно борьба сводится к чистке компьютера и приведению в порядок сетевого оборудования (верно для подключения по Ethernet) :-)
    Возможно, еще ПЛК1хх не хватило времени на работу с отображением данных в CoDeSys. Надо в конфигурации вставить модуль статистики и там всё будет видно (верно для свежих прошивок). Настраивается там же.
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,175
    У Вас не ПЛК63 часом ?.
    Можно также использовать конструкции типа :
    Выход:=SEL( ВАШ_БУЛЬ, 0, 1 );
    PS Уважаю Ваш выбор LD. Я его не потянул. Будучи электриком.
    ( и слава богу )
