Показано с 1 по 9 из 9
Тема: подключение овен138 к овен 138
    По умолчанию подключение ОВЕН ТРМ138 к ОВЕН ТРМ138
    Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, можно каким-либо образом подключить эти два прибора друг к другу,чтобы контролировать параметры визуально сразу в двух точках? Например, запараллелить входы двух приборов или по протоколу RS ?
    Последний раз редактировалось kil; 30.07.2018 в 18:25.
    Пользователь Аватар для Alexey_Palich
    21.05.2013
    Бийск
    450
    По RS между собой нет, а вот если датчики токовые можете их пропустить например через 1 каналы обоих приборов последовательно. Другие варианты на ум не приходят.
    Датчики ТСМ -меняется сопротивление датчика при изменении температуры.
    9,720
    Есть датчики с двумя чувствительными элементами, может Вы это ищете?!
    Нет, датчики уже установлены - чувствительный элемент один в датчике, а ТРМы находятся в разных точках,примерно метрах в сорока друг от друга.
    21.05.2013
    Бийск
    450
    Тогда без вариантов. Меняйте на токовые и по петле две трмки подключайте.
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,465
    А не проще взять панель для отображения информации? Та же ИП320. Выйдет даже дешевле, чем вторая ТРМ 138. И нагляднее.
    А мудрить с датчиками лучше не стоит.
    С уважением.
    18.08.2008
    Екатеринбург
    997
    Или ИПП120
    Можно попробовать поставить нормирующие преобразователи на каждый датчик и завести токовые петли в приборы.
    Только необходимо поставить на входы ТРМ прецезионные резисторы 100 Ом и провести юстировку каждого прибора.
  1. Подключение к Овен ПЛК 150
    от КИП11 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 30.01.2017, 17:30
  2. подключение энкодера к Plc овен
    Ответов: 132
    Последнее сообщение: 18.11.2016, 20:56
  3. Подключение МВ110-16Д по протоколу ОВЕН
    от GoodLuck в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 09.07.2014, 16:34
  4. Подключение ИБП-60 к ОВЕН МОДУС 5620
    от Elka в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 14.09.2012, 00:21
  5. подключение энкодера к Plc овен
    Последнее сообщение: 12.04.2007, 07:55
