Показано с 1 по 10 из 15
Тема: Подключение счетчика с импульсным выходом
    По умолчанию Подключение счетчика с импульсным выходом
    Здравствуйте. Подскажите как реализовать работу счетчика с импульсным выходом (ВСТ-100), имеется модуль ввода МВ110-220-16Д от Овна. Спасибо.
    Пока не совсем понятна задача.
    Как должна работать система?
    Опишите, пожалуйста, подробнее.
    В чем сложность? Какое еще оборудование собираетесь использовать?
    Менеджер по продукту | Программируемые реле
    email: m.milchakova@owen.ru
    Цитата Сообщение от Мария Мильчакова Посмотреть сообщение
    Сложность в том что, я не сильно в этом разбираюсь. Подвернулось оборудование и хочу на огороде считать расход воды. Вычитал что нужно писать скрипт на умножение, один импульс умножить на сто литров ))). Буду думать как реализовать. Спасибо.
    9,524
    Где смотреть собираетесь и зачем модуль дискретного ввода? Боюсь для ваших целей и СИ20 более чем достаточно:http://www.owen.ru/catalog/schetchik..._si20/opisanie
    13,153
    Сергей0308 CB20 надо покупать, а модуль я так понимаю есть.
    Проверить по схеме счетчика возможность подключения на модуль ввода Овен, возможно придется добавить транзисторный ключ. 1 имп на 100 литров осилит любой "идущий" медленный модуль. В модуле должен быть счетчик на входе настроен
    Какой ещё транзисторный ключ? Счётчик с герконом, насколько я понимаю, подключается стандартно.
    13,153
    Eugene.A да я не смотрел какой он там, так, на всякий случай чтобы проверили. Бывает в счетчика тоже транзистроные ключи стоят и 24В через них нельзя проводить.
    9,524
    Ну, допустим, он подключит, дальше что??? Мне напоминает анекдот:
    Мужик заблудился в лесу. Стоит и орет: "Ау, ау, ау!" Сзади по плечу его кто-то хлопает. Оборачивается — медведь. Медведь: "Мужик, чего орешь?" Мужик "Заблудился, может кто услышит." Медведь: "Ну я услышал, тебе легче стало?"
    13,153
    Если в модуле вход настраивается как счетный, проверяй изменения при чтении и умножай на 100 литров.
    9,524
    Обычно на каждом входе счётчик стоит! Вы полагаете что ПК или СПК дешевле счётчика СИ20?
  1. Ответов: 51
    Последнее сообщение: 30.11.2023, 18:32
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 25.08.2016, 13:54
  3. Учет показаний счетчика с импульсным выходом.
    от vnkorol в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 21.05.2016, 14:20
  4. Подключение счетчика ВЗЛЕТ-Профи М к ПЛК 110-60
    от mutare в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 15.09.2013, 17:47
