Показано с 1 по 10 из 12
Тема: ОВЕН ПР110 Две группы освещение и вытяжка
    По умолчанию ОВЕН ПР110 Две группы освещение и вытяжка
    Доброго времени суток !
    Подскажите пожалуйста , хочу реализовать управление подсветкой разделённой на две группы + вытяжка ,Но так ка давно не работал с логическими элементами и контролерами на логических алгоритмах вторые сутки бьюсь
    Подскажите пожалуйста как реализовать следующий алгоритм
    Выезд в гараж
    1) При открывании ворот включается подсветка пандуса,
    2) После проезда пандуса, подсветка пандуса отключается, включается подсветка зала (датчик движения ближе к концу пандуса) и включается на время вытяжка (используем переключатель) если нет необходимости отключаем вытяжку в зале.
    3) Заглушили авто, выходите из зала в дом (задействуем датчик движения перед дверью), тухнет подсветка зала, выключается вытяжка после истечении заданного времени
    Выезд из гаража
    1) Выходим из дома в гараж, включаем подсветку (используем переключатель) через определённое время включается на время вытяжка, если нет необходимости выключаем
    2) Подъезжаем к пандусу или начинают открываться ворота отключается подсветка зала и включается подсветка пандуса
    3) Выехали из гаража, начали закрываться ворота, выключилась подсветка пандуса
    На въезд работает как надо а вот в обратную сторону загвозка
    Мне не нужна готовая программа , хочу понять на как работает это реле
    Последний раз редактировалось Nikita7906; 09.07.2018 в 10:59.
    В Вашем случае - как обычная схема на цифровых микросхемах скажем серии 74**
    Вот в этом вся и проблема ) что логическими элементами занимался 10 лет тому назад,
    Если есть возможность подскажите ссылочку где почитать
    А не предлагать готовую программу за 2000рублей
    С уважением Никита
    Почитать что?
    Помню эту книгу)
    Спасибо огромное
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    С уважением Никита
    http://kip-world.ru/subscribe/kniga-...vaniyu-oven-pr
    http://kip-world.ru/programmiruemoe-...wen-logic.html
    Спасибо!
    Всё таки есть же нормальные люди !
    12,158
    Стремление хорошее ,но думается данную задачу решить датчиком движения в гараже кругового дейтвия с задержкой выключения .При вьезде окрываете ворота и по ним включиться свет и подсветка на заданное время .При выезде -зашли в гараж свет включился с подсветкой на заданное время .Пока горит свет работает вытяжка ...как то так .Ибо разделять на два канала подсветка и свет не вижу смысла но вам виднее.
  1. Уличное освещение загородного дома.
    от Novikov Aleksandr в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 28.12.2019, 00:26
  2. Копирование группы переменных
    от Carter в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 31.03.2016, 17:54
  3. ПЛК 110.Освещение в доме.
    от prrmrr в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 26.10.2014, 11:53
  4. Внутреннее освещение
    от fvgt-2009 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 21.02.2012, 18:58
  5. начало продаж овен пр110-220
    Последнее сообщение: 31.01.2011, 22:39
