Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Уличное освещение загородного дома.
    По умолчанию Уличное освещение загородного дома.
    Здравствуйте помогите подобрать оборудование для следующей задачи: имеется 20-22 групп уличного освещения загородного дома + откатные ворота, управление всеми этими группами предполагается осуществлять с одного места в доме, а также иметь возможность управлять некоторыми группами с местных кнопочных выключателей, иметь возможность одновременного отключения всего освещения мгновенно и с задержкой. Какое оборудование нужно приобрести? Подойдет ли панель СП310-Б для центрального пульта в доме? Может ли в дальнейшем модернизировать схему для удаленного управления освещением например с планшета или ПК? Спасибо.
    10,664
    Тема уже не уникальная, ищите в поиске про умный дом
    13,504
    посчитайте сколько возможно входов/выходов на ПР200 с модулями, если хватает на вашу задачу, то использовать его. По RS485 потом можно прицепить к чему угодно для удаленного управления. Панель тут наверное вообще лишняя..
    Здравствуйте!
    Для подбора оборудования уточните количество:
    - входных дискретных сигналов (кнопки, датчики с выходным дискретным сигналом);
    - выходных дискретных сигналов.
    Вопросы:
    1. Одна группа освещения будет включаться от одного сигнала?
    2. Какая мощность нагрузки одной группы?
    3. Откатные ворота какие управляющие сигналы имеет?
    4. Какое расстояние от дома до самой удавленной уличной группы?
    5. Будут ли в Вашей системе аналоговые сигналы (например, датчики температуры)?
    Подберем оборудование так, чтобы в дальнейшем была возможность модернизировать схему для удаленного управления.
    Последний раз редактировалось Мастеренко Иван; 13.06.2018 в 16:52.
    Инженер по продуктам «ПЛК и модули»
    e-mail: i.masterenko@owen.ru | skype: i.masterenko_owen
    13,504
    имея релейные выходы в контроллере (будь то ПЛК или ПР) без разницы, какая мощность группы так как все равно ставить промежуточные реле или контакторы.
    Так как при перегорании лампы контакты встроенных реле подгорят однозначно, даже если его характеристик хватает при нормальной работе.
    Так что лучше не перепаивать встроенные реле и обезопасить себя от данной процедуры.
    Спасибо, melky Согласен
    Цитата Сообщение от Мастеренко Иван Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Вопросы:
    1. Каджая группа будет включаться от одного сигнала, но некоторые группы будут включаться с нескольких мест кнопочными выключателями включенными параллельно.
    2. разная до максимум 500 Вт на группу, но все планируется через промежуточные реле контакторы
    3. по воротам пока вопрос открыт, воротчики сказали что можно будет управлять кнопочным выключателем
    4. порядка 50 м Кабель проложен 3*2,5 бронированный
    5. нет
    Вроде входов выходов хватает. (24входа -24выхода если использовать два дополнительных модуля - правильно я понимаю?
    Идея с панелью появилось по причине: планировалась одна большая панель с кнопочными выключателями 18 шт. с места этой панели не видно все группы освещения (через окно), нет визуальной информации какие группы включены, а какие нет. Нужна какая то индикация режима работы. На панели как я понимаю можно сделать сенсорные кнопки для каждой группы с индикацией состояния + компактность. Если я где то ошибаюсь поправьте меня. Можно ли как то реализовать подвсетку в кнопочном выключателе что бы он показывал состояние включенно выключенно?
    13,504
    Тогда панель лучше, индикация по состояниям выходов ПР или Модулей. Она конечно косвенная, так как если выбьет автомат например вы будете видеть, что выход активирован, но свет при этом гореть не будет. Для дома такая аварийная ситуация не страшна, не станок все таки...
    Если сделать кнопочную панель рядом с ПР, то на его экране можно сделать индикацию состояний выходов, но при 2-х строчном экране это конечно извращение.
    Если потом прикручивать WEB, через какую-то Scada, чтобы управлять с планшета, то панель станет лишней тратой денег.
    Подсветку реализовать не получится без увеличения выходов. Во-первых используются кнопочные выключатели, подключенные к ПР, во-вторых будут использоваться промежуточные реле. Это все либо увеличит количество проводов, либо потребуется добавлять модули в общем излишние затраты, которые себя не оправдают.
    Мне кажется Вы не правильно считаете, что умный дом это панацея.
    Многим, 80% клиентов с деньгами все еще хватает системы, которую нужно включить в розетку и все. Реле для этих целей хватит.
  1. ПЛК 110.Освещение в доме.
    от prrmrr в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 26.10.2014, 11:53
  2. Для дома
    от walley76 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 26.09.2014, 18:08
  3. Внутреннее освещение
    от fvgt-2009 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 21.02.2012, 18:58
  4. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 17.10.2011, 14:54
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 01.10.2008, 11:04
