Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Не работает второй макрос
    По умолчанию Не работает второй макрос
    Здравствуйте. Подскажите, может кто сталкивался: качаю макрос из онлайн базы, допустим pt1000, добавляю в проект, делаю связи с АО1, все работает. Добавляю второй такой же для АО2 (или любого другого - не важно) - не работает. И так со всеми макросами. Что я делаю не так?
    12,153
    Что значит не работает ???
    9,692
    Во-первых обновите до последней версии ОЛ!!!
    На выход не передаёт значение.
    Последняя стоит, какой следующий шаг???
    на скрине может более понятно станет
    9,692
    Непонятно, при чём здесь макрос "Pt1000"??? Доведите до выхода, экрана или сделайте энергонезависимую переменную!
    12,153
    Скорее всего нет входной переменной Емокр. Тоесть выход ни куда не подключен
    Переменная есть
    Pt1000, к примеру, было написано.
  1. Не работает макрос PT1000
    от klocker в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 05.11.2017, 19:32
  2. Не работает макрос в СП300
    от Solmik в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 16.05.2017, 22:36
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 23.07.2015, 11:43
  4. трм 133 - второй цап - как его использовать?
    от Const в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 03.09.2010, 14:29
  5. Второй вход ТРМ-151-06
    от RWG в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 27.02.2008, 17:25
