Показано с 1 по 10 из 21
Тема: ModBus rtu Linux ПВТ100
    20.06.2018
    СПБ
    6
    По умолчанию ModBus rtu Linux ПВТ100
    В университете поставили задачу получить данные о температуре и влажности с прибора ПВТ100 и вывести их в консоль линукса (Ubuntu 16.04). Общаюсь с оборудованием через ssh. Физически потрогать или что-то сделать не могу (пару раз в день там находятся люди, которых можно попросить что-то сделать). Как мне сказали, там стоит преобразователь USB-to-RS485. (больше мне подробностей не сообщили, но если что-то спросить, то думаю, в ответе проблем у них не будет). Раньше не был знаком в вашей продукцией, как и с интерфейсом RS-485 и протоколом ModBus. Первым делом начал гуглить, что и как. Собственно нашел много всяких примеров, но ни один не смог заставаить работать. Из того, что нашел, пробовал: (информация с этого сайта тык)
    • minimalmodbus
    • modbus-tk
    Так вот, для начала опробовал я библиотеку modbus-tk, но ничего не вышло (дальше я с ней не разбирался).
    Перешёл к библиотеке minimalmodbus и уделил ей больше внимания.
    Вот руководство по эксплуотации для моего устройства. От туда взял, что:
    • baudrate = 9600
    • bytesize = 8
    • stopbits = 1
    • Контроль четности: отсутствует
    • адрес сетевого прибора: 16 (10cc, как я понял)
    Далее мне нужно получить данные сначал просто с датчика температуры:
    Номер первого регистра (из даташита) = 0x0102 hex или 258 10сс
    Собственно вот са код программы: (с использованием minimalmodbus)
    Код:
    import minimalmodbus
    import serial
    port = '/dev/ttyUSB0' # serial port
    slave_adress = 16 # 10cc
    ## Number of the first register 0x0102 16cc or 258 10cc ##
    hex_number = 102
    dec_number = 258
    dec_name_number = 2
    register_number = dec_name_number
    number_of_decimals = 2 # temperature value from -4000 to +12000 C
    baudrate = 9600 # from datasheet
    bytesize = 8 # from datasheet
    stopbits = 1 # from datasheet
    timeout = 0.1 # where to get it from?
    def main():
        print("starting...")
        minimalmodbus.BAUDRATE = baudrate
        minimalmodbus.TIMEOUT = timeout
        instrument = minimalmodbus.Instrument(port, slave_adress, mode='rtu')
        instrument.mode = minimalmodbus.MODE_RTU # rtu or ascii mode
        print(instrument.read_register(register_number, numberOfDecimals=2, functioncode=3, signed=True)) # Registernumber, number of decimals
        instrument.debug = True
    main()
    В документации к данной библиотеке написано, что все используется в 10сс (ссылкаl)
    Тогда получается, я ввожу следующие данные:
    • register_number = 258 (номер нашего первого регистра в dec)
    • numberOfDecimals =2 (тк надо поделить на 100)
    • functioncode = 3 (чтение значений из нескольких регистров хранения, в даташите только его можно использовать для чтения, как я понял)
    • signed=True (тк мне нужен знак)
    При запуске получаю ошибку:
    Код:
    Traceback (most recent call last):
      File "./ModBus_RTU_master.py", line 30, in <module>
        main()
      File "./ModBus_RTU_master.py", line 27, in main
      File "/usr/local/lib/python3.5/dist-packages/minimalmodbus.py", line 258, in read_register
        return self._genericCommand(functioncode, registeraddress, numberOfDecimals=numberOfDecimals, signed=signed)
      File "/usr/local/lib/python3.5/dist-packages/minimalmodbus.py", line 697, in _genericCommand
        payloadFromSlave = self._performCommand(functioncode, payloadToSlave)
      File "/usr/local/lib/python3.5/dist-packages/minimalmodbus.py", line 795, in _performCommand
        response = self._communicate(request, number_of_bytes_to_read)
      File "/usr/local/lib/python3.5/dist-packages/minimalmodbus.py", line 930, in _communicate
        raise IOError('No communication with the instrument (no answer)')
    OSError: No communication with the instrument (no answer)
    Дальше я решил проверить само устройство: (сделал всё, что нашел)
    • sudo chmod 0777 /dev/ttyUSB0 (это я ещё сделал первым делом)
    • ls -all /dev/ttyUSB0
    Код:
    crwxrwxrwx 1 root dialout 188, 0 Jun 21 08:25 /dev/ttyUSB0
    • stty -F /dev/ttyUSB0 -a
    Код:
    speed 9600 baud; rows 0; columns 0; line = 0;
    intr = ^C; quit = ^\; erase = ^?; kill = ^U; eof = ^D; eol = <undef>;
    eol2 = <undef>; swtch = <undef>; start = ^Q; stop = ^S; susp = ^Z; rprnt = ^R;
    werase = ^W; lnext = ^V; discard = ^O; min = 0; time = 0;
    -parenb -parodd -cmspar cs8 -hupcl -cstopb cread clocal -crtscts
    -ignbrk brkint -ignpar -parmrk -inpck -istrip -inlcr -igncr -icrnl -ixon -ixoff
    -iuclc -ixany imaxbel -iutf8
    -opost -olcuc -ocrnl -onlcr -onocr -onlret -ofill -ofdel nl0 cr0 tab0 bs0 vt0 ff0
    -isig -icanon -iexten -echo -echoe -echok -echonl -noflsh -xcase -tostop -echoprt
    -echoctl -echoke -flusho -extproc
    Дальше решил проверить все slave adress с 1 по 258 для registeradress 1-3 (название прибора по даташиту) и для всех возможных скоростей обмена 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600
    Вот код программы:
    Код:
    import serial
    slave_adress = 1 # 10cc
    hex_number = 102
    dec_number = 258
    register_number = dec_number
    number_of_decimals = 1 # temperature value from -4000 to +12000 C
    baudrate = 57600 # from datasheet
    def main():
        for baudrate_test in [57600, 38400, 19200, 9600, 4800, 2400, 1200]:
        	minimalmodbus.BAUDRATE = baudrate_test
        	print(baudrate_test)
            for slave_adress_test in range(247):
                instrument = minimalmodbus.Instrument(port, slave_adress_test+1)
                for register_number_test in [1, 2, 3]:
                    try:
                        print(instrument.read_register(register_number_test, 4, 3, True)) # Registernumber, number of decimals
                        print("slave adress: " + str(slave_adress_test+1) + " adress: " + str(register_number_test) + " OK")
                    except:
                        i = 0
                print(slave_adress_test+1)
    main()
    Дальше я посмотрел вот это на форуме, но я также не смог ничего дельного получуть.
    Я прошу вас мне помочь или направить в какую-нибудь сторону, тыкнуть в ошибку. Мне необходимо после выходных сдать эту работу, а пока я ничего не смог получить с данного устройства.
    PS
    Появилась информация о переходнике: Silicon Labs CP210x USB to UART Bridge
    Также теперь есть возможность подключаться дистанционно через teamviewer
    Заранее вам спасибо!
    Последний раз редактировалось art_air; 21.06.2018 в 17:29. Причина: Добавлена новая информация
    13,526
    Это вам на форум программистов больше с такими вопросами. При чем ищите по питону. Быстрее помогут.
    Я бы посоветовал отложить программирование в сторону(пока). Будучи на вашем месте, я бы первым делом поискал эмулятор модбас мастера для линукс, и запустив его, убедился, что связка порт-преобразователь-провода-датчик работает, и вы получаете ответ от прибора. А уже будучи убежденным, что все это работает, можно браться за написание программы и изучение незнакомых библиотек. Может у вас тривиальным образом провода попутаны, или питания на приборе нет.
    Возможно нужно так вводить настройки порта instrument.serial.baudrate = 9600
    пользователя добавить в группу dialout
    с 485 этот конвертер на лине работать вряд ли будет. нужен ftdi
    есть лишние, цена 500₽.
    Последний раз редактировалось danilk; 21.06.2018 в 23:10.
    13,526
    danilk они прекрасно работают, только вот смущает to UART, а разве ПВТ100 UART ? там вроде нормальный RS485
    У меня есть переписка с силиконлабс на тему 210х. Работает только часть чипов. У меня был вроде 2102 и я 2 недели убил на это. С тех пор запасся нормальными конвертерами
    13,526
    Ну у меня китайский на CP2102 USB-TTL, на Raspberry с пол пинка...
    Да, 232 и TTL все ок, а 485 нет. Такой нюанс
    13,526
    Так а при чем тут CP2102 разве в самом чипе реализован RS485, там же наверное обвязка сверху есть какая-то, ну или должна быть. Вот она наверное и хромает.
  1. Подключение ПВТ100 к ПК
    от Vlesoslav в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 09.05.2017, 16:37
  2. ПВТ100 и modbus
    от BETAL в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 13.04.2017, 11:08
  3. Подключение ПВТ100
    от korel в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 18.02.2017, 18:36
  4. MB110 Linux ModBus как начать?
    от multimorf в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 26.05.2015, 14:29
