Показано с 1 по 10 из 23
Тема: ТРМ251 нет плавного подхода к заданной температуре.
    По умолчанию ТРМ251 нет плавного подхода к заданной температуре.
    Температура уходит от заданной на 2-3 С.
    ПИД регулирование включено.Автокалибровка произведена Y0=72 C\ Ydop=0.5 C
    Пароводяной котел для варки пива на 60 л.ТЭН нагрева 3Квт.
    Хотелось бы точность регулирования нагрева ПВК 0.5 С
    На данный момент задали уточняющие вопросы по почте. После получения информации опубликуем ответ тут.
    Пользователь Аватар для A.Simonov
    11.07.2017
    623
    Достигнуто решение проблемы:
    1) Произведена более правильная настройка ПИД-регулятора.
    (автонастройка проводилась с холодного старта, с нормальной загрузкой)
    Ydop выбран из диапазона 5..30°C
    2) Было ограничено накопление интеграла согласно рекомендации на стр. 79
    РЭ: http://www.owen.ru/uploads/re_trm251_2025.pdf
    В данном случае подошли параметры:
    I.min=-20% , I.UPr=+15% .
    Итог:
    ПВК заработал с точностью от заданной 0,5 С.
    Александр Андреевич Симонов
    Инженер по продуктам «ПЛК, модули и OwenCloud»
    Не работаю в ОВЕН с 01.07.22
    По всем вопросам обращайтесь на почту: support@owen.ru
    Согласно рекомендациям тех.поддержки было произведено:
    1.Выполнена автокалибровка ТРМ251 с параметрами Y0=65 C \ Ydop=5 C.
    2.Подобраны параметры ограничения накопления интегральной состовляющей
    I.min=-20% и I.UPr=+15%
    ПВК заработал с точностью от заданной температуры 0.5 С.
    Спасибо техподдержке за помощь.
    Здравствуйте.
    Тоже приобрел себе ТРМ251-Щ1.ТРР для своего ПВК на 135л., подводимая мощность 6кВт.
    ТРМ через две SSR-40DA управляет двумя тэнами по 3 кВт. на каждую SSR.
    Установил для своего термосопротивления PT100 в Sens - r.385, температура показывается правильно.
    Осталось провести - АНР.
    Хотел уточнить - мне достаточно установить те же параметры (Y0=65C \ Ydop=5C) и запустить - АНР?
    Если я правильно понял, то через какое-то время прибор сам подберет установки для плавного выхода на требуемую температуру технолога или все-таки надо будет подбирать ещё параметры ограничения накопления интегральной составляющей (I.min= и I.UPr=)?
    Задача такая же - научить прибор выводить котел на требуемую температуру с погрешностью 0.5С
    Заранее спасибо!
    Последний раз редактировалось Trantor78; 01.03.2019 в 09:22.
    Да, надо установить Y0 равное уставке, при которой будет работать установка в будущем, YdoP равное 5.
    Параметры ограничения накопления интегральной составляющей Вам нужно будет подобрать вручную в зависимости от инертности вашего процесса и прочих условий. Подробнее о подборе этих параметров и пример подбора можно прочитать в РЭ на стр. 80, ссылка: http://www.owen.ru/uploads/re_trm251_2025.pdf
    Инженер группы технической поддержки компании ОВЕН
    Red face схема
    Цитата Сообщение от Trantor78 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Заранее спасибо!
    Бодрого дня) а схемой не поделитесь!? Собирали на твердотельных реле!?) Спасибо.
    Камрады, всем доброго дня!
    Подскажите, что делать, перечитал уже эту тему и все +\- относящиеся вдоль и поперек, но никак не могу добиться адекватной работы прибора.
    Имеется:
    - ТРМ251 ТРР для управления твердотельными реле
    - трехфазное твердотельное реле
    - ПВК 50л
    - тэн 6кВт
    четвертый день гоняю автонастройку, играюсь i.min & i.UPr, грею воду в котле )))
    Ставил заводские настройки в него, запускал автонастройку, потом грел, делил (как писали выше) i.min & i.UPr - в результате получается практически идеально выходить на заданную уставку - у меня первая 45градусов, но оооооооооочень долго (1ч30м), если с небольшим (около 0.5-0.7 градусов) залетом вперед, то греет 1ч09м.
    При этом i.min =-15, i.UPr=7.
    Подскажите, что можно сделать, чтобы прибор быстрее выходил на уставку?
    Имеется:
    - ПВК 50л
    - тэн 6кВт
    Рекомендую написать в тех. поддержку на support@owen.ru.
    9,438
    Имеется:
    - ПВК 50л
    - тэн 6кВт
    Я бы предпочёл сделать на ПР200 с транзисторными выходами, цена не больше, но возможностей и удобства пользования(например программу технолога задать) гораздо больше:
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=34853&page=2
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 26.07.2021 в 12:21.
  1. Устройство плавного пуска ДА на ТТР и ПР200
    от sea в разделе Твердотельное реле
    Последнее сообщение: 14.09.2017, 12:13
  2. Нагрев воды с заданной скоростью.
    от khvatov в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 14.04.2017, 08:16
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 15.09.2016, 12:00
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 24.05.2012, 07:17
  5. Регулирование температуры по заданной характеристике
    от Иван П в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 14.07.2011, 06:48
