Здравствуйте
Вот такой вопрос по сабжу, имеется прибор, подключались два каналу по протоколу овен, перешли на продукцию insat - MasterOPC Universal Modbus Server.
Переключил прибор на modbus-rtu.
Назначаю адреса 4 и 10 соответственно (тип данных float), при отключение датчиков остается последнее значение с качеством good.
Так и должно быть ? Т.е. я сам должен обрабатывать 2 и 8 адрес для получение качества и наличия ошибок ?
