Показано с 1 по 10 из 17
Тема: ПЛК63. Нет связи с Codesys
    По умолчанию ПЛК63. Нет связи с Codesys
    Для выполнения одного проекта заказчик принес ПЛК63. Ранее я уже работал с этими контроллерами, но они бли в другом корпусе. Приходилось работать и с ПЛК-73. А в этот немогу залить проект из Codesys постоянная "ошибка связи. произошло отключение". Проект пустой, а все равно не заливается. Заказчик уверяет что контроллер новый, просто лежит без дела. Он и правда 2017 года. При подаче питания ведет себя обычно. На экране написано: ядро 2.12 пустой проект. Попробовал обновить прошивку. Через DBGU обновилась нормально на ту же 2.12. Но связь через RS232 c Codesys так и не устанавливается. Пробовал на WINDOWS 7 и на WINDOWS XP. Не получается. Нет ли каких изменений в новой линейке контроллеров ПЛК63 кроме дизайна? Можно ли заливать проект в контроллер через DBGU или он только для смены прошивки?
    Добрый день. Проект загружается через Codesys и порт RS232 Debug - находится сбоку контроллера. Порт DBGU предназначен исключительно для прошивки внутреннего ПО.
    Наверное порт 232 контроллера неисправен. Я пробовал разные переходники COM-USB, разные кабели, разные системники. Связь не устанавливается. Таргет использовал с диска и с сайта. Не помогает.
    13,630
    Вы к подключенному цеплялись или выключали ПЛК и после подключения кабеля подключались ?
    Проверьте кабель согласно мануалу.
    ПЛК выключал, затем подключал кабель, потом включал ПЛК. Кабель проверял. Интересует новая ревизия ПЛК63. Она не отличается от старой в плане подключения (там скорость или еще какие параметры)?.
    Не отличается.
    Последняя надежда умерла. Похоже дорога ему в сервис...
    Еще не умерла Вышлите свои контактные данные мне в личку, свяжусь с Вами.
    Данные отправил.
    такая же проблема. новый контроллер ПЛК63 прошивка 2.12 нет связи. Подключаюсь через переходник rs232-usb фирмы bolid
  1. настройка ОРС codesys для ПЛК63
    от Oleg_gelo в разделе Другие SCADA системы
    Последнее сообщение: 02.07.2015, 06:45
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 09.04.2015, 11:21
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 30.07.2012, 19:25
  4. нет связи с плк63
    от Максим_В в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 21.08.2010, 19:58
  5. Codesys login к ПЛК63
    от Gosha в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 05.03.2010, 12:43
