Показано с 1 по 8 из 8
Тема: настройка ОРС codesys для ПЛК63
    По умолчанию настройка ОРС codesys для ПЛК63
    Добрый день. Насколько я понял, для работы ОРС сервера с ПЛК63 необходимо в "Target seting" / Общие" установить галочку "Загружать символьный файл". Вопрос - как установить данную галочку?
    Контроллер ПЛК63 и ПЛК73 не работают с OPC CoDeSys (что указано в документации). Необходимо и пользовать другой OPC сервер, например ModBus OPC
    Спасибо, что исправляете мою невнимательность, буду дальше разбираться.
    Обращайтесь
    Тут http://www.owen.ru/catalog/93478290 и тут http://www.owen.ru/catalog/88372754 написано, что ПЛК63 работает с OPC-сервером CoDeSys, но описанная топикстартером проблема имеет место быть. Не могли-бы все же как-то внести определенность?
    И еще вопрос, есть-ли какой-нибудь проверенный бесплатный OPC-сервер для работы с ПЛК63 ?
    Случайно на сайте (думаю копи-пастом) вставлено.
    Исправим.
    Цитата Сообщение от Николаев Андрей Посмотреть сообщение
    Исправим.
    Добрый день. А что сейчас ОРС codesys работает с ПЛК63? У меня ситуация такова, что 485 порт используется для связи с МВА8. Получается что ПК может читать с него данные только через 232 порт. Где можно почитать о том как это делается? Могу ли я напрямую, например из Openhab или какойлибо самописной опрашивать и записывать переменные в проекте, как это делается. Или же лучше это делать через Codesys DDE сервер? Спасибо!
    Исправим.
    Вы бы все-таки исправили, два года прошло
  1. Помогите:ПЛК63, CoDeSys, ПИД
    от Glebster в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 05.05.2011, 16:32
  2. Codesys login к ПЛК63
    от Gosha в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 05.03.2010, 12:43
  3. Настройка ТРМ 151-3
    от Александр КИП в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 02.02.2009, 10:30
  4. Настройка ПКП
    от СпеКИПавтоматика в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 28.11.2007, 09:33
