Показано с 1 по 10 из 17
Тема: Работа "POINTER TO" обрывает связь
    По умолчанию Работа "POINTER TO" обрывает связь
    Столкнулся со следующей проблемой при разработке своего кода: попытка чтения значения переменной типа POINTER TO REAL приводит к сбросу контроллера. Проблема воспроизводится на ПЛК-100 и ПЛК-160.
    В коде объявляется массив из байт, в который принимаются данные из UDP-сокета. Байты в начале массива (4 шт) представляют собой число типа Real. Объявлена переменная PtR типа POINTER TO REAL и она выставляется на начало массива:
    Код:
    PtR:=ADR(UDPData);
    До этого места всё работает без нареканий - проект загружается, запускается, если "разворачивать" переменную PtR, то для PtR^ отображается корректное значение переменной с плавающей точкой. Но! Стоит только дописать (раскомментировать) следующую строчку (Rl : REAL):
    Код:
    Rl:=PtR^;
    -- как при её исполнении контроллер уходит в перезагрузку. Как бороться с таким поведением?
    Заранее спасибо.
    Что интересно, с типами BYTE и WORD таких проблем нет - считывание проходит штатно. А вот именно при попытке считать Real по ссылке - происходит перезагрузка ПЛК с обрывом связи.
    Попробуй выделить побольше памяти для переменных.
    Увеличил с 16#3F8 до 16#1000 - результата нет.
    Интересно, что с типами WORD и INT - работает, а вот с DWORD и DINT - зависает как и с Real.
    Для строк разных размеров (1-5) всё работает, но, наверное, потому что сейчас это значение - 00000000, т.е. при преобразовании сразу получается пустая строка.
    Заметил ещё одну интересную вещь: если ссылка идёт не на этот массив, а на другую четырёхбайтную структуру - преобразование работает.
    Поставил костыль - считываю сначала WORD из начала массива, потом - WORD из начала массива +2 байта, считаю DWORD как W1 SHL 16 + W2, потом привожу Real к ссылке на этот DWORD. Работает. Но это же - не нормально?..
    10,664
    нету кода, нет и ответа
    13.10.2011
    Златоуст
    1,021
    Адрес под указателем должен быть кратным размеру типа под указателям. То есть в случае с REAL указатель должен указывать на адрес, кратный 4. Иначе да, контроллер будет перезагружаться. Предполагаю, что процессор в контроллерах этого семейства один из тех, что не работают без выравнивания. Так что забудьте про указатели и используйте SysLibMem (а именно SysMemCpy).
    Последний раз редактировалось Yegor; 12.07.2016 в 19:55.
    10,664
    что за не обоснованный наезд на указатель, ТС же пишет
    здесь какая то элементарная ошибка в коде, который не предоставлен
    однозначно выравнивание! UDPdata нужно объявлять как массив dword - посчитать чтобы все байты влезали, ну или REAL и наступит счастье!
    10,664
    Почему Вы все не читаете ТС, он же пишет что реал расположен в начале массива, кроме как с нулевого индекса это невозможно интерпретировать, при чем тут выравнивание. Без исходников тут всё что угодно может быть, например массив используется еще где нибудь, а присвоение переменной реал идет постоянно и поэтому где то в коде, вместо адекватного значения в вычислениях присутствует нечисло, приводяещее к зависанию
  1. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.02.2017, 11:39
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 11.04.2016, 13:54
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 15.01.2016, 14:59
  4. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 15.04.2015, 11:02
  5. ПЛК110 Самопроизвольное выключение режима "Работа"
    от ОАО"Органика" в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 20.12.2011, 10:19
