Здравствуйте.
Никак не удается настроить работу с дискретными алармами. В таблице (модуль визуализации) дискретная ошибка прописывается только один раз, повторная имитация аларма никак не отражается ни в таблиц ни на фигуре привязанной к этой переменной. В модуле контроллеров изменение значения происходит исправно. Переключение
настроек с собственных на несобственные не помогает. Значение аналоговых переменных (температура) отражается в модуле визуализации. Использую мануал "Овен ТМЛ", на странице 277 приведен вид окна блока алармов и сообщений, Ниже "Собственные настройки алармов для групп", предлагается выбор Типа (Переключение, Включено, Отключено). При открытии модуля алармов на своем компьютере, выбор Типа отсутствует, сразу следуют поля для ввода текста. С мой версией программы что то не так? (лицензия имеется, приобретена в 2017 году)
Ответить с цитированием
