Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Проблема с настройкой ТРМ10А-Щ2.ТП1.С.
    По умолчанию Проблема с настройкой ТРМ10А-Щ2.ТП1.С.
    Здравствуйте!
    Посоветуйте пжс,как правильно настроить ТРМ10
    Термопару от формирующей головки подключил к ТРМ10А
    Выставил температуру:
    T - 105
    tи - 100
    tд - 20
    Xp - 50,0
    С1-104
    С2-106
    Температура доходит до 105 с регулятор отключается,но температура продолжает расти и достигает 109 с,далее потихоньку начинает снижаться и падает до 101 градуса.Из-за большого расхождения в температурах у меня начинает скакать размер уплотнителя,а также цвет и т.д.В руководстве написано,что можно использовать автонастройку,нужно ввести код доступа 8206.Спрашивется это как Можно детально описать Заранее благодарю за ответ!
    Супер Модераторы отзовитесь!!!
    1.Нажимаете кнопку Прог кратковременно, загорается индикатор под буквой Т. Далее держите кнопку ПРОГ до появления - - - -.
    2. Набираете код 8206, при этом текущая тем-ра в камере должна быть ~30 град С.
    3. Нажимаете кнопку Прог
    4. Начинается процесс автонастройки, о чем свидетельствует мигание светодиодов tи, tд, Xp.
    5. Как только эти светодиоды стали светиться непрерывно, нужно снова нажать кнопку Прог.
    6. Оцениваете качество настройки.
    Руководитель ячейки Датчики
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru
    18.08.2008
    Екатеринбург
    992
    Охладить объект до комнатной, отключив нагрузку. Ввести код 8206, аналогично процедуре входа в параметры или юстировке, включить нагрузку, нажать "Прог"-самонастройка запущена, мигают светодиоды -коэффициенты ПИД-регулятора. Можно перекурить, время автонастройки от нескольких минут до десятков минут. После прекращения мигания светодиодов ждем пару минут окончания процесса вычисления коэффициентов и нажимаем "Прог" , пробегаем по значениям вычисленных коэффициентов и выходим в режим -Работа. Если точность регулирования не достаточна -welcom в процедуру ручной настройки
    Зоя Супер Модератор,Александр Ч.!!! Благодарю от всей Души
  1. Проблема с настройкой ТРМ101.
    от sergstrizh в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 07.04.2011, 21:24
  2. отжиг стекла под управлением трм10а
    от 99new в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 19.12.2009, 14:32
  3. Проблема с настройкой МВУ8 для Modbus RTU
    от Владислав Демидов в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 16.12.2008, 08:37
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 14.11.2008, 09:42
  5. Настройка ТРМ10А-Щ1.ТС.Р
    от AWAS в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 07.06.2007, 15:00
