Показано с 1 по 10 из 16
Тема: Самопроизвольный сброс переменных в RAM ПЛК110М02.
    По умолчанию Самопроизвольный сброс переменных в RAM ПЛК110М02.
    Здравствуйте.
    Котельная с удалённой диспетчеризацией ПЛК 110М02. Структура следующая: к RS232-debug подключена панель СП307, к Ethernet порту подключен маршрутизатор для удалённой диспетчеризации по VPN через 3G (протокол ModBus TCP). К RS 485 подключены модули и теплосчетчики. Всё запитано через UPS.
    Периодически (не чаще раз в месяц) обнуляются все энергонезависимые переменные. Точнее обнуляются все переменные в RAM. Звонок с котельной --> приезжаем, смотрим, все вводимые значения равны нулю. ПЛК работает, перебоев с питанием не было. Вводим значения, выключаем/включаем питание, всё нормально.
    Вопрос: по каким причинам может происходит сброс переменных в RAM?
    При этом перезагрузки ПЛК не происходило, иначе должны были бы записаться старые значения RETAIN в память RAM.
    Так на нескольких котельных.
    Последний раз редактировалось Andrey_87; 22.05.2018 в 14:13.
    вариант кривизны программы не рассматривается?
    Ну тогда это происходило бы чаще.
    Вам конечно виднее, но к примеру переменная времени для таймера обнуляется чуть менее чем раз в 50 суток, это больше чем Вы пишите про раз в месяц
    Программы для всех ПЛК одинаковые ? ПЛК в шкафу под замком, переключатель на передней панели ПЛК никто не дергает ?
    Последний раз редактировалось Вольд; 22.05.2018 в 15:20.
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    1,064
    Я у себя на столе ловил сброс retain-переменных на ПЛК110-24.30.Р-М М02 при постоянных выключениях-включениях питания.
    Причем, если выключать питание и не подавать его в течении 5-10 секунд, то все проходит штатно (ошибка не обнаруживалась при большом числе повторений - примерно 10-15).
    Если же подача питания происходит сразу же как только оно было снято (человеческая реакция 500 мс), то через несколько повторений (3-5) retain-переменные слетают.
    1. обновицо до последней прошивки - 0.3.73
    2. почитать что плк пишет в debug.txt
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    1,064
    Данный баг ловил на прошивке 0.3.67. На других не проверял.
    на 85-90% одинаковы.
    Котельная без постоянного обслуживающего персонала, а те кто обслуживает максимум, что трогают так это панель, шкаф вообще боятся открывать.
    установленный UPS должен это отрабатывать.
  1. Сброс переменных при старте ПЛК160
    от GSK в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 02.04.2017, 10:18
  2. ПЛК110-30 (М02), сброс retain переменных в нули
    от monteg в разделе ПЛК1хх [М02]
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 26.12.2016, 17:25
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 08.09.2016, 12:26
  4. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 14.02.2010, 11:59
  5. Самопроизвольный старт/стоп ПЛК
    от Филоненко Владислав в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 19.03.2008, 20:54
