Показано с 1 по 10 из 40
Тема: ПЛК110-30 (М02), сброс retain переменных в нули
    По умолчанию ПЛК110-30 (М02), сброс retain переменных в нули
    Здравствуйте,
    приобрели три ПЛК110-30 (М02), на одном был интересный эффект, ВСЕ переменные, объявленные как retain сбрасывались в нули. Случалось енто спонтанно раз за несколько дней. Потом установился бит в Extended settings - Batery discharged, но соответствующий индикатор не горел. Замена ПЛК вроде помогла, благо один ПЛК брали на стенд. Но спустя неделю с объекта позвонили - на одном изделии все уставки обнулились.
    Знающие люди, подскажите такое может быть из-за "плохой" батарейки?
    С retain-ми работаю по такому шаблону во вложении
    Последний раз редактировалось monteg; 28.06.2016 в 11:34.
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    1,044
    Батарейка в обновленном ПЛК110 только для часов.
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    1,044
    Рискну предположить, что они у Вас не сбрасывались, а уже к началу работы были нулями.
    Посмотрите здесь (http://www.owen.ru/forum/showthread....ghlight=retain). У нового ПЛК110 есть особенность при инициализации retain переменных.
    я извиняюсь, откуда у Вас информация, как используется батарейка? Если переменные, объявленные как retain, сохраняются в ПЗУ при потере вешнего питания, то без участия батарейки здесь тоже не обойтись...
    Конечно может быть и я где-то напортачил. Просто хотел узнать, может ли это быть из-за батарейки.
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    1,044
    О том, что батарейка только для часов написано в РЭ ПЛК. В обновленном ПЛК110 другой тип памяти хранения. Поэтому батарейка (аккумулятор) больше не нужен. Про другой тип памяти где-то было на форуме. Плюс, если сравнить два РЭ, то видно, что тип памяти другой.
    Последний раз редактировалось Спорягин Кирилл; 27.06.2016 в 22:54.
    к тому же тестирование и наладка двух устройств шли больше недели, вкл/выкл происходил не менее десяти раз за день. И один раз в 2-3 дня происходил сброс. Проект был "горящий", все отладить не успели. А сейчас все уже на объекте, на рабочем месте ничего не посмотришь. Причем косячит одно из двух устройств с одинаковой программой. Я уже все мозги сломал.
    Последний раз редактировалось monteg; 27.06.2016 в 23:01.
    Поменял батарейку, но бит Batery discharged все равно установлен, а соответствующий индикатор не светится...
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    1,044
    Так как аккумулятор больше не нужен для записи retain переменных, то и бит более не используется.
    support написал, что дело не в батарейке
    Мы учли опыт предыдущего ПЛК110 и в новом Retain действительно работает без батарейки - используется специальный вид памяти MRAM
  1. Сброс переменных при старте ПЛК160
    от GSK в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 02.04.2017, 10:18
  2. Обновление Retain переменных
    от PotokU в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.07.2015, 12:18
  3. Принудительное сохранение Retain переменных?
    от Сергей Борисович в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 23.04.2013, 14:22
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 27.10.2009, 15:19
