Показано с 1 по 3 из 3
Тема: СПК107 пропадает связь со всеми устройствами RS-485
    По умолчанию СПК107 пропадает связь со всеми устройствами RS-485
    Здравствуйте.
    Два месяца назад была установлена и запущена система управления на базе СПК107. При настройке связи со всеми приборами в на стадии макета пришлось основательно повозиться, но связь была успешно налажена и система прошла прогон в течении двух смен - всё работало стабильно. Также работало автоматическое переподключение устройств при пропадании с ними связи (физически отключал от одного до четырёх slave устройств и при включении связь появлялась). Но обнаружился интересный момент - если отключить от шины сам порт СПК107, то связь уже не восстановится без перезагрузки. В тот момент посчитал такое событие маловероятным и этот дефект незначительным.
    При дальнейшей эксплуатации стали появляться периодические бессистемные сбои связи со всеми устройствами. При таких сбоях все устройства "отваливались" поочередно и связь не восстанавливалась. Система разбита на две части - к одному порту СПК подключены устройства, которые находятся внутри пульта управления (ТРМ210 1шт., ТРМ200 4шт., МВ110-32 1шт., МУ110-16 1шт.) к другому порту подключены "полевые" устройства (частотники EURA E2000 2шт. и индикаторы СМИ2 4шт.). При подключении соблюдена шинная топология, на концах установлены терминаторы, использован специальный экранированный кабель КИПЭВ и КИС, который проложен отдельно от силы, оплётка кабеля заземлена только в одном месте - в пульте управления, разрывы оплётки в местах подключения приборов соединены. Питание приборов 24В осуществляется через блоки питания OMRON, причем на СПК отдельный блок, питание приборов 220В - через сетевой фильтр PhoenixContact NEF-10. Питание пульта управления подведено отдельным кабелем от электрокомнаты. Также пробовал отделить полевую шину от порта СПК повторителем ОВЕН АС-5.
    Для создания проекта использовал кодесис v3.5 SP7 Patch4, версия таргета 3.5.4.10 v24, СОМ порта 3.4.0.0, modbus master 3.5.5.0, modbus slave 3.5.4.0.
    Порт COM2 работает на 115200 8N2 (внутренняя шина), порт COM3 работает на 9600 8N2 (полевая шина).
    Мастер внутренней шины в режиме RTU, таймаут 1000мс, время между фреймами 20мс. Мастер полевой шины - также, но время между фреймами 50мс. Галочки автоматического реконнекта стоят.
    Время цикла main task 20мс, визуализации 100мс, менеджера тревог 50мс.
    В чем тут может быть проблема?
    Добрый день. Сходу сложно прокомментировать причины такого поведения, но я бы рекомендовал попробовать при "отваливании" всех устройств переинициализировать порт:
    http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post272286
    Добавил эту функцию сброса портов со счетчиком на 10 попыток. При переполнении счетчика включается тревожный сигнал. По результатам испытания отпишусь.
  1. СПК107 пропадает связь с CODESYS
    от Pleonix в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 02.03.2018, 11:41
  2. Универсальная функция для обмена с устройствами OwenIO и всеми любимый LabView.
    от Алексей Крагель в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 30.05.2014, 13:38
  3. Пропадает связь
    от Вова13 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 13.11.2013, 10:50
  4. Пропадает связь с ПЛК 100
    от Constanta в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 14.09.2011, 09:29
  5. Связь с устройствами по Modbus
    от Mayk в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 02.09.2010, 16:49
