Показано с 1 по 10 из 35
Тема: Конфигуратор и МВ110-8АС
    Пользователь Аватар для Borserg
    06.05.2015
    Санкт-Петербург
    169
    По умолчанию Конфигуратор и МВ110-8АС
    Доброго времени суток.
    Не подскажете, почему в окне Конфигуратора для МВ110-8АС в ветке "Опрос входов" для каждого входа - три измеренных значения (см. скриншот)?
    Причем меняется только третье значение. В первых двух - нули.
    Последний раз редактировалось Borserg; 30.04.2018 в 07:47.
    06.05.2015
    Санкт-Петербург
    169
    Хрень какая-то. Скачай другой конфигуратор или не с тем девайсом законектился
    Девайс тот - М110-8АС.
    Версия Конфигуратора - 1.1.0.60. Где взять другую?
    А вообще вопросов много.
    1. На скриншоте ниже - заголовок окна программы. Как видим, прибор М110-8АС.
    В самом окне программы название прибора уже М110-8С.
    2. К прибору подключены 6 датчиков давления ОВЕН:
    1-й канал - ДИВ0.05
    2-ой канал - ДИ0.6
    3-й канал - ДИВ0.9
    4-й канал - ДИ1.0
    5-й канал - ДИ4.0
    6-канал - ДИ4.0
    На скриншоте выше видны настройки каналов. Вроде все правильно.
    На данный момент давление на всех датчиках атмосферное.
    Но измеренное значение по 1-му каналу некорректное: -0.250 (должно быть около 0, как на остальных каналах).
    Чего я только не делал:
    Подключал к 1-му каналу другой датчик ДИВ0.05 - та же ситуация.
    Подключал к 1-му каналу датчик ДИВ0.9, изменив и записав в прибор диапазон -1...9, - некорректное значение (не 0).
    Подключал ДИВ0.05 вместо ДИВ0.9 к 3-му каналу, изменив и записав в прибор диапазон -1...0.5, - те же -0.250.
    Подключал ДИВ0.05 к свободному 7-му каналу, соответствующим образом его настроив, - те же -0.250.
    В чем "косяк"?
    Последний раз редактировалось Borserg; 30.04.2018 в 11:51.
    09.10.2014
    740
    Если девайс отвечает, что он М110-8С, значит он М110-8С.
    Либо прошивка не родная..
    06.05.2015
    Санкт-Петербург
    169
    Коллеги, это какой-то нонсенс.
    Взял калибратор токовой петли и измерил ток, выдаваемый датчиком ДИВ0.05 при атмосферном давлении. Получил значение 12 мА.
    Простой подсчет показывает, что при диапазоне измерения в 1,5 бара (от -1 до +0.5) и диапазоне выходного сигнала в 16 мА (от 4 до 20 мА)
    при атмосферном давлении этот датчик должен выдавать сигнал 14,667 мА.
    А 12 мА при атмосферном давлении будет выдавать датчик с диапазоном измерения от -1 до +1 бар.
    Проверка датчика с помощью все того же калибратора токовой петли показала, что так оно и есть.
    Как же так? Датчик ОВЕН, с серийным номером и отметкой о первичной поверке в паспорте!
    На самом датчике также маркировка ПД100И-ДИВ0,05-111-0,5-EXIA.
    И таких датчиков нам нам ОВЕН продал два.
    Понятно, что можно обратиться за заменой по гарантии. Но нам оборудование через пару дней отправлять Заказчику.
    Слов нет...
    Слов нет...
    Подождите, Вы подключаете датчик ДИВ0,05. Значит нижний диапазон равен -0,05 МПа (или -0,5 бар), а верхний - 0,05 МПа (0,5 бар). Почему Вы в настройках модуля выставляете от -1 до 0,5? Калибратор корректно выдал значение в 12 мА.
    Последний раз редактировалось Ильнур Гибадуллин; 30.04.2018 в 15:17.
    06.05.2015
    Санкт-Петербург
    169
    Уважаемый Ильнур, все датчики типа ДИВ (давление избыточное и вакуумметрическое) имеют нижний предел -1 бар (абсолютный вакуум).
    Число в обозначении датчика всегда обозначает верхний предел измерения.
    Если Вы внимательно читали мои предыдущие посты, то у меня на оборудовании установлен еще один датчик этого типа - ДИВ0,9.
    Следуя Вашей логике, я должен установить для него нижний предел на -9 бар!!!???
    21.12.2011
    Северодвинск
    438
    Вы неправы. Я тоже сначала удивился, скачал руководство на эту серию. В таблице с чувствительностями этих датчиков отмечены * те, у которых предел от -1 бар.
    Остальные, видимо, симметричны относительно 0 бар, хотя явно это нигде не указано.
    9,931
    Всё бы было замечательно, но почему-то для 0,15 и 1,5 МПа звёздочек нет?
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 30.04.2018 в 21:08.
    06.05.2015
    Санкт-Петербург
    169
    Согласен, погорячился (руководство не смотрел). Просто раньше я, в основном, работал с датчиками давления Пьезус. Для них (вакуумметрических, избыточно-вакуумметрических) явно указано: НПИ=-1 бар.
    Думал, что и у ОВЕН так же. И это, согласитесь, было бы логично. Я, например, не видел стрелочных вакуумметров и мановакуумметров с НПИ выше, чем -1 бар.
    Ну а отсутствие "звездочек" для 0,15 и 1,5 МПа только вносит дополнительную путаницу.
    Уважаемый Ильнур, прошу прощения за необоснованный "наезд". Надеюсь, что Вы не обиделись.
    Ничего страшного))
    Если возникнут вопросы - обращайтесь!
  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 10.10.2015, 17:19
  2. Ответов: 7
  3. Конфигуратор для Мв110
    от Ярослав555 в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 23.07.2014, 09:55
  4. Конфигуратор МВ110
    от Иван Михайлов в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 20.12.2013, 06:13
  5. мв110-8ас + конфигуратор м110
    от EFrol в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 18.08.2010, 09:54
