Показано с 1 по 10 из 30
Тема: как расчитать RC фильтр параллельно катушке реле или пускателя
    Пользователь Аватар для new_junior
    13.03.2018
    Ижевск
    26
    По умолчанию как расчитать RC фильтр параллельно катушке реле или пускателя
    собственно интересует
    от чего зависят номиналы резистора и конденсатора
    какое напряжение конденсатора выбрать
    ткните пальцем где почитать или приведите формулу
    • Тип файла: png RC1.png (6.6 Кб, Просмотров: 182)
    13.03.2018
    Ижевск
    26
    в приведенных примерах RC цепочка стоит параллельно контакту
    а я находил схему как изображено у меня параллельно катушке реле
    как правильно
    как правильно
    Шунтировать надо катушку контактора. Ставь 0,1 мкФx400 В и 100 ом - 2 Вт.
    15.04.2013
    Рязань
    918
    ТОЭ учить надо было тщательнее.
    Разницы никакой в схемах и методиках нет.
    Внутреннее сопротивление источника питания пренебрежимо мало в сравнении с сопротивлением нагрузки.
    Поэтому можете использовать номограммы по уже приведённым ссылкам.
    А практически, да, шунтировать демпфером надо именно катушку контактора или реле, стараясь чтобы контур протекания импульса коммутации был наименьшей площади.
    Последний раз редактировалось Ryzhij; 24.04.2018 в 15:04.
    21.12.2011
    Северодвинск
    438
    400 В - это максимальное напряжение для DC. Для АС идет снижение, чем выше частота, тем больше. Исключение - конденсаторы с марктровкой Х1 и Х2, у них нормируется именно АС.
    Вывод - лучше ставить 630 В.
    15.04.2013
    Рязань
    918
    Лучше, но зачем? Там - исключительно апериодический процесс.
    21.12.2011
    Северодвинск
    438
    Если б не горький опыт (МБМ 0,5х400 сунул вместо "фирмовых" на 630) - я бы ничего не писал. А процесс там периодический, и только капелька апериодического при выключении.
    И чтобы два раза не вставать - резисторы только на 1-2 Вт, те что ниже тоже не подходят по допустимому напряжению.
    Последний раз редактировалось VaBo; 24.04.2018 в 16:46.
    15.04.2013
    Рязань
    918
    Я предпочитаю К73-17с. На 400 Вольт. С катушками на 220 VAC. Нареканий нет.
    Не помню, чтобы напряжение пробоя резисторов зависило от мощности, а не типа.
    Последний раз редактировалось Ryzhij; 25.04.2018 в 07:44.
    11.07.2012
    г. МИНСК
    544
  1. Установка варистора параллельно нагрузке
    от diver1904 в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 21.04.2019, 21:14
  2. CoDeSys v2 Два пускателя и двигатель
    от Val64 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 12.02.2018, 18:27
  3. термопары параллельно
    от Александр Ч. в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 12.05.2010, 08:14
  4. диоды параллельно обмотке реле
    от ИжГТУ в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 08.09.2009, 11:06
  5. БУСТ вместо магнитного пускателя
    от witaly_l в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 26.10.2007, 16:36
