Показано с 1 по 10 из 18
Тема: Нужен совет в подборе оборудования
    26.01.2017
    Ростов-на-Дону
    64
    По умолчанию Нужен совет в подборе оборудования
    Нужно собрать узел учета расхода воды для БСУ. Планирую применить счетчик импульсов СИ20 овен и датчик расхода воды такого тип Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Датчик скорости воды.jpg
ID:	36770 он на основе датчика холла.Вопрос -можно ли их соединить вместе и как? Дело в том. что схемы подключения в инструкции к СИ 20 нет.
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,462
    Добрый день. Если не секрет, что такое БСУ? Какой тип выхода у счётчика?
    http://www.owen.ru/uploads/re_si20_2338.pdf схема подключения различных типов датчиков. стр43-45.
    С уважением.
    Цитата Сообщение от maximov2009 Посмотреть сообщение
    что такое БСУ?
    Бетоносмесительный узел
    На форуме было несколько тем по подключению подобных счетчиков, ищи.
    26.01.2017
    Ростов-на-Дону
    64
    Счетчик СИ20-У-Р. Что касается датчика расхода воды, то он имеет на выходе три провода:Желтый, я так понимаю это ШИМ, черный - земля или общий контакт, красный - напряжение, питание (24 DC). На задней панели СИ20 есть клемники для подключения переменного напряжения и постоянного 24. Так же клемы доп питания на датчик (+ и - ) , общий вход и 4 входных канала.Если по такой схеме соединить, будет функционировать? И вообще они совместимы?Нажмите на изображение для увеличения.
    26.01.2017
    Ростов-на-Дону
    64
    Еще вопрос - почитав темы рекомендованные ВОЛЬДОМ, понял что датчик имеет транзисторный вход NPN типа, верно? Или ошибаюсь?
    22.02.2013
    398
    По 24 DC совместимы, а что еще совмещать-подключай и пробуй, у меня был датчик Холла только на 3v, пришлось через Mosfet делать на 24в, СИ20 считает расход масла.
    Не вход, а выход.
    Ошибаетесь. Выход.
    26.01.2017
    Ростов-на-Дону
    64
    Понял, на выходе NPN транзистор.Значит мне подойдет схема "а" из этого скринаНажмите на изображение для увеличения.
  1. нужен совет
    от Света Т. в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 01.04.2016, 15:23
  2. Нужен совет!
    от BSA в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 07.10.2014, 00:52
  3. Помогите в подборе оборудования
    от AlexNN52 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 22.04.2013, 17:22
  4. Помощь в подборе оборудования
    от игорь223 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 07.04.2009, 13:17
  5. Нужен совет.
    от Слава К в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 27.03.2009, 19:39
