Показано с 1 по 2 из 2
Тема: СП315. как сделать визуализацию движения транспортера, вагонетки?
    По умолчанию СП315. как сделать визуализацию движения транспортера, вагонетки?
    транспортер может двагаться в обе стороны, вагонка вверх-вниз под углом 45 градусов.
    из готового я как понял в конфигураторе такого нет. где взять? рисовать я не умею...
    и еще, оператор может устанавливать разное время движения вагонки - как ко времени привязаться, чтобы вагонка проезжала весь путь?
    Добрый день. Можно начать с примера Анимация и перемещение элементов:
    http://www.owen.ru/catalog/sensornie...sp3xx/95184166
    В целом, координатами любого элемента можно управлять с помощью регистров (см. вкладку Расположение в настройках элемента).
    Если речь о перемещении с заданной скоростью - то можно, например, реализовать на ПЛК или через макросы в панели.
    Т.е. задача сводится к изменению координат элемента с заданной цикличностью.
  1. Старт продаж сенсорной панели оператора СП315-Р
    от Евгений Кислов в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 29.03.2018, 15:20
  2. Панель оператора СП315
    от IIeroniux в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 11.07.2017, 10:54
  3. Согласование транспортера на ПР114
    от Nukuta в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 19.09.2016, 14:43
  4. Датчик движения и МВ110
    от webage в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 05.02.2014, 07:42
  5. Как сделать простую SCADA или визуализацию.
    от Givizub в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 05.11.2013, 22:31
