Здравствуйте. Есть модуль аналогового ввода МВ110-224.pH с выходом RS232 и ПК. Подключил модуль к ПК, настроил его через конфигуратор Мх110, в принципе, все работает.
Стоит задача сделать демонстрационный стенд, где будет стоять этот модуль с датчиком, а на экране ПК должен показываться график изменения величины pH раствора.
Подскажите, какое ПО для этого надо? Можно ли такое сделать в CoDeSys, или через какую-то SCADA систему, и как?
Ответить с цитированием
