Показано с 1 по 10 из 31
Тема: Управление температурой камеры хлебопекарной печи.
    По умолчанию Управление температурой камеры хлебопекарной печи.
    Доброго времени суток! Прошу помочь с подбором замены блока управления температурой промышленной хлебопекарной печи.Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	36604 Исходные данные: диапазон температуры камеры 170-350 градусов (зависит от разновидности хлеба), возможность простой и быстрой регулировки температуры, желательно наличие таймера, управление нагревательными тэнами – сигналом на катушку пускателя, тип термопары неизвестен.
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,465
    Добрый день. По таким скупым данным, сложно что либо советовать.
    Кто будет делать реконструкцию?
    С уважением.
    Пользователь Аватар для Alexey_Palich
    21.05.2013
    Бийск
    450
    На ТРМ212 можно быстро менять уставку, и дтска -50..+500 градусов в качестве таймера УТ24. Но я бы поставил ПР200.
    Спасибо за ответы! А что можете сказать про применение ТРМ501 для этих целей? В ТРМ212 есть много функций которые в данном случае излишни (управление эл. вентилями, замер влажности и т.д), но нет таймера в отличии от ТРМ501.
    11.09.2012
    2,465
    Вот 212 вообще не к месту, у неё приспособленность к поворотным механизмам.
    А вот программный задатчик может подойти.
    Вот ещё фото термодатчика Нажмите на изображение для увеличения.
    Это вообще не термодатчик, а капиллярный термостат, типа такого:
ID:	36621. Никакой прибор ему вообще не нужен, и куда уж проще и нагляднее установка температуры?
    Цель-то у вас какая? Что вы собираетесь улучшить? Ну таймер понятно, приладить можно вообще любой, хоть бытовой за 300 рублей. Может, точность не устраивает? Так с пускателем вам никакой прибор не поможет добиться высокой точности. Да и не нужна она для хлебопечки особо.
    21.05.2013
    Бийск
    450
    По описанию вполне подойдет, я лично с ним не работал.
    ТРМ212 для задвижек, но никак не для печек.
    20.02.2008
    Тверь
    501
    В ТРМ212 есть переключатель Задвижка/ТЭН. Может работать и тем и с дргим. До появления ТРМ212 использовал ТРМ151, как единственный на тот момент времени ПИД-регулятор с двумя аналоговыми входами. Он специально заточен под задачи программного управления заданием, но лично я не хотел бы снова разбираться во всех этих хитросплетениях и нюансах его программирования.
  1. Прибор для управления температурой печи по графику
    от AlexZar в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 17.02.2017, 10:54
  2. Управление температурой печи
    от fizikx в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 16.10.2015, 08:22
  3. Управление температурой печи
    от Flicker в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 06.12.2012, 18:58
  4. управление температурой печи с помощью плк - 154
    от kartashov в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 26.11.2012, 11:23
  5. Управление для хлебопекарной печи.
    от Dr. Lector в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 08.02.2012, 16:12
