Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Дельта Т от 1°С
    По умолчанию Дельта Т от 1°С
    Всем доброго дня.
    Просьба помочь подобрать термопреобразователи сопротивления Pt100 или Pt500, диапазон измерения разности температур от 1°С, 4-х проводное подключение.
    Заранее спасибо.
    В технических характеристиках указан диапазон измерения разности температур от 3 до 150 °C, а мне нужен от 1 °C.
    Действительно у комплектов температуры КДТС диапазон измеряемых разностей температур от 3 до 150С
    Относительная погрешность измерения разности температур δΔt, выраженная в процентах, не превышает значений определенных по формуле:
    δt, = (0,5 + 3tmin/t)
    где ∆tmin= 3 – минимальная разность температур, °С;
    t – измеряемая разность температур, °С
    Т.е. измерять комплект термометров сопротивления может от 0 до 150 град, при этом при самой плохой подборке минимальная разность температур будет 3 град С.
    Руководитель ячейки Датчики
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru
    Тебе какой диапазон температур нужен? Что значит от 1 °C? Датчик температуры имеет погрешность в зависимости от класса:
    А: ±(0.15 + 0.002 |T|)
    В: ±(0.3 + 0.005 |T|)
    С: ±(0.6 + 0.01 |T|)
    где Т - температура соответственно в градусах °C
    Возьмем класс точности А, тогда при наихудших условиях - 0,15 -0,002*150=-0,45; 0,15+0,002*150= +0,45 т.е. погрешность будет около 1°C для двух датчиков при температуре 150 °C.
    Техподдержка поправьте меня...
    9,949
    Вроде всё правильно: http://www.td-utr.ru/production/datc...soprotivleniya
    Наверно следует добавить, что овен подбирает с расхождением не более 0,1°С: http://www.owen.ru/catalog/komplekti..._kdts/opisanie
    Тогда измеряемая разность температур должна быть от 0,2°С.
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 17.04.2018 в 00:51.
  1. СПК107 + контроллер Дельта
    от Владимир6630 в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 28.08.2017, 12:31
  2. Проблема связь ПЛК 150 и ПЛК Дельта
    от Sergey666 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 02.02.2014, 19:15
