Здравствуйте нужно реализовать схему из 4 пневмоцилиндров А+А- Б+Б- С+С- Д+Д-
Составил в программе FESTO Fluidsim пневмоэлектрическую схему, при нажатии на кнопку она работает как нужно.
Затем в программе Proteus решил соединить все контакты как они должны быть, чтобы увидеть к каким входам-выходам и что нужно подключать. Хотел посмотреть какие виды реле и герконовых датчиков для этого потребуются, но что то запутался.
Может ли кто то помочь доделать электрическую схему? Потребуется ли для реализации этой схемы программируемое реле или можно обойтись простыми реле? Какие лучше для этого использовать датчики положения: геркон или концевые выключатели? Точность выдвижения должна быть +-3мм.
