Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Вопрос с подбором ПДУ-И
    По умолчанию Вопрос с подбором ПДУ-И
    Здравствуйте!
    Хотим обеспечить средством измерения уровня чашу вентиляторной градирни.
    Подскажите пожалуйста какой подобрать датчик для данного измерения? Не смог нигде найти как настраивается датчик, или он не настраивается? Например, я заказываю датчик ПДУ-И.1000, могу-ли я настроить верхний, нижний предел измерения по своему усмотрению (в данном случае 400 мм.) 4-20мА.
    На схеме указал демпферную трубу (в месте измерения большая скорость потока и волнения), так можно делать? Труба должна быть не магнитная?
Название:	Уровень в градирне.jpg
    Дополнительные данные:
    Давление: атмосферное
    Т измеряемой среды: +30…+50 С круглогодично
    Место установки: на открытом воздухе с защитой от атмосферных осадков Т от -20…+50 С.
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,465
    Добрый день. Сам датчик настройке не подлежит. Только согласно Вашему заказу определяется длина.
    Материал трубы без разницы. Расстояние сработки датчиков внутри штока небольшое, в любом случае не больше диаметра поплавка.
    Условия эксплуатации смотрите здесь http://www.owen.ru/uploads/re_pdu-i__2589.pdf стр.2
    С уважением.
    Здравствуйте!
    Как сделать заказ для датчика ПДУ-И со своими размерами. Cогласно чертежа длинна датчика равна L+175. Мне нужно L+600, где L=400.
    ult Нажмите на изображение для увеличения.
    Пользователь Аватар для Alexey_Palich
    21.05.2013
    Бийск
    450
    Ставьте метровый, рабочий уровень у вас будет +200 мм, приборами можно подогнать и под ноль, если не удобно. Конструктивно там скорее всего используются герконы каждые 5-10 мм.
    9,714
    А чего именно этот захотелось? Если под атмосферным давлением, если это возможно, я бы лучше датчик избыточного давления поставил, раньше у овена были на низкие диапазоны, в тарелке можно было уровень мерить, боюсь и сейчас найти подобные не проблема!
    Можно в вашу чашу бобышку вварить на нижнем измеряемом уровне или ниже???
    Примерно так:
Название:	чаша — копия.png
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 09.04.2018 в 22:40.
    Примерно так:
    Проблема в том что это не чаша на поверхности, это бетонная емкость вылитая ниже уровня поверхности объемом 1-2 тыс.м3. Можно конечно гидростатический датчик опустить, но чистота воды оставляет желать лучшего (флора и фауна развивается хорошо) хотя добавляются реагенты. Думал поставить что-то простое.
    Вот под этой конструкцией находится емкость, по диаметру больше чем сама градирня.
    Как такие настройки пройдут метрологическую приемку
    21.05.2013
    Бийск
    450
    Вам не кажется, что это полный бред, если у вас есть служба метрологии то они должны заниматься проверкой всякого рода датчиков и их периодической поверкой. Если вы измеряете допустим расход пара или воды с помощью расходомерной шайбы вы на показывающих приборах что смотрите? кПа-перепад или реальный расход в физических еденицах. Для этого и существуют приборы универсальные типа ТРМ, что бы можно было смотреть реальный параметр в мм, см, кгс/см и т.д.
    В вашем случае ставьте метровый датчик с сигналом 4-20 подлкючайте его к ТРМ (или другому показывающему прибору) устанавливайте нижний параметр -200 =4мА и верхний 800 =20мА требуемое измерение будет примерно "0" (ноль) поднимется вода выше показания пойдут в сторону увеличения +, понизится уровень показания пойдут в минус "-".
    А про метрологическую приемку первый раз слышу, извините если что не так, обидеть не хотел.
    По проекту стоит бумажный регистратор КСУ с шкалой -300...+100, первичный преобразователь используется датчик Сапфир который меряет уровень посредством измерения давления на всасе циркуляционных насосов. Метод измерения мягко говоря не очень. Разница с реальным уровнем в градирне разница из-за количества работающих насосов. По этой причине ищем новый метод измерения. Прибор и его шкалу менять не хотелось. Вот и ищу подходящие варианты.
    21.05.2013
    Бийск
    450
    Про это вы написали поздновато конечно. Опятьже можнопредложить ТРМку с аналоговым выходом и масштабировать на ней выход чтобы подошел под ваш КСУ.
  1. Помогите с подбором терморегулятора
    от secur в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 23.04.2016, 00:43
  2. Помогите с подбором термопары
    от Андрей348 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 02.05.2015, 20:26
  3. помогите с подбором оборудования
    от МихаилЯр в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 22.09.2010, 10:35
  4. помогите с подбором
    от fatman в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 13.08.2010, 17:23
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 03.03.2010, 08:49
