Показано с 1 по 6 из 6
Тема: помогите с подбором
    По умолчанию помогите с подбором
    Имеется обжиговая печь с 10 зонами, т.е. 10 термопар. требуется автоматизировать и вывести на скаду. Что нужно взять: овены с блоком расширения или сразу simens. И какой лучше орс использовать. За ранеее спасибо
    Одна зона - одна термопара - один тэн - один контур регулирования? А точность регулирования какая нужна?
    Тут несколько вариантов:
    ПЛК150+МВА8+МУ110-8р (МВУ) + OPC (ОВЕН Modbus, OWEN или Lectus) + MasterSCADA
    ПЛК100+2МВА+ МУ110-16Р (2 МВУ)+ OPC (ОВЕН Modbus, OWEN или Lectus) + MasterSCADA
    10 ТРМ101 (ТРМ210) + OPC (ОВЕН OWEN если трм101, ОВЕН Modbus или Lectus если ТРМ210) + MasterSCADA.
    Если двух позиционный закон то
    10 ТРМ201 + OPC (ОВЕН Modbus, OWEN или Lectus) + MasterSCADA.
    5 ТРМ202 + OPC (ОВЕН Modbus, OWEN или Lectus) + MasterSCADA.
    Последний раз редактировалось Sniper007; 13.08.2010 в 07:40.
    Я знаю то, что я ничего не знаю. Но другие не знают и этого. (Сократ).
    посмотрите и трм138 и трм148 (протокол овен)
    пригласить специалиста, с таким "хапковым" подходом вы ничего не сделаете.
    задача не тривиальная. температура в одной зоне влияет на соседние зоны и это надо учитывать при регулировании.
    Если устроит двухпозиционный закон регулирования (точность нужна невысокая), то думаю fatman справится своими силами. ТРМ138 настроить - дело нехитрое, сделать индикацию в MasterSCADA - еще более нехитрое.
    спасибо, попробую, отпишусь.
