Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Помогите подобрать оборудование на охлаждение
    По умолчанию Помогите подобрать оборудование на охлаждение
    Здравствуйте. Тебуется 2 или 3 датчика температуры до -120Град. точность в градус достаточно. + датчик давления от 0 до 100-150 Кпа точность порядка 0,5Кпа достаточно. и соответственно блок для управления всем этим хозяйством
    1. Для датчиков температуры, Вам нужны элементы 100П или 50П.
    При классе допуска А у них будет диапазон от -100*С и до +250*С у хх4 моделей с кабельным выводом
    и до +450*С у моделей с коммутационной головкой хх5
    2. Датчики давления абсолютного или избыточного? Резьба какая требуется? Межповерочный интервал какой? Исполнение с ЖКИ экраном или без? Полевой корпус или обычный?
    http://www.owen.ru/catalog#37047003
    3. По блоку управления. Вам нужен прибор только для индикации или еще необходимо чем-то управлять? Чем? Сколько каналов измерения в одном приборе требуется? Исполнение корпуса какое: щитовое/настенное/на din-рейку? Какой тип регулирования: двухпозиционный вкл/выкл или ПИД-регулятор?
    Последний раз редактировалось Екатерина Аладышева; 03.04.2018 в 15:27.
    С уважением,
    Филимонов Сергей Анатольевич
    Менеджер по продукту сопутствующие аксессуары и кабели для датчиков
    тел.: +7(495) 64-111-56 доб. 1248
    Моб. +7(906)719-65-98
    skype: s.filimonov_owen.ru
    e-mail: s.filimonov@owen.ru
    2. Датчики давления абсолютного или избыточного? нужен абсолютного Резьба какая требуется - не важно будет крепиться к шлангу вакуумному. Межповерочный интервал какой- не важно. Исполнение с ЖКИ экраном или без - без нужен просто датчик, по цене самый обычный без особых требований.
    3. По блоку управления.Прибор должен показывать минимум 2 температуры и показания датчика давления- скорее вакуума. Если можно подключить лишние-не помешает в дальнейшем. исполнение - самое простое , наверное на дин. тип регулировния вкл выкл.
    Сейчас для тестирования работы оборудования поэтому самые бюджетные варианты рассматриваю.
    2. ПД100И-ДА0,16-111-0,5 - цена 6608 рублей с НДС, под заказ до 20 рабочих дней. Диапазон от 0 до 160кПа, погрешность 0,8кПа
    http://www.owen.ru/catalog/pd100i_da...hikov/69956462
    3. На 3 канала регулятора нет, есть 1, 2, 6 и 8. Предлагаю рассмотреть 6-ти канальный ТРМ136: http://www.owen.ru/catalog/izmeritel...rm136/opisanie
    ТРМ136-Р.Щ7 - цена 11505 рублей с НДС, под заказ 15 рабочих дней. Корпус только щитовой данной модели, тип выходов поставил релейные. Можете выбрать другой тип выходных элементов, если нужно: http://www.owen.ru/uploads/trm136-x.sh7.png
    Или можно выбрать два измерителя 2-х канальных. Он есть на din-рейку: 2ТРМ1-Д.У.РР
    = 3 953 руб. Пока есть в наличии. Или срок изготовления 15 р.д.
    Можно взять один 2-х канальный регулятор 2ТРМ1, а второй 1-канальный ТРМ1-Д.У.Р = 2773 руб. Пока есть в наличии. Или срок изготовления 15 р.д.
    Последний раз редактировалось Екатерина Аладышева; 05.04.2018 в 10:06.
    С уважением,
  1. Помогите подобрать оборудование
    от mel_val в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 04.04.2016, 12:19
  2. Помогите подобрать оборудование
    от Mahalov в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 28.10.2015, 14:19
  3. Помогите подобрать оборудование
    от Роман_01 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 01.11.2013, 14:20
  4. Помогите подобрать оборудование
    от mvoltrkff в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 19.02.2013, 14:29
  5. Помогите подобрать оборудование
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 17.11.2008, 19:43
